查看: 6195|回复: 14
[分离合成]
拯救者Y7000 2019 PG0 板号:NM-C371 BHCN38WW官网分离
发表于 2020-8-17 13:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者Y7000 2019 PG0 NM-C371 BHCN38WW官网分离.bin (16 MB, 下载次数: 3714)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-29 15:40:42 | 只看该作者 �
确实好用,谢谢分享
发表于 2022-9-13 21:10:49 | 只看该作者 �
已测 确实快速亮机
发表于 2021-1-8 17:32:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,BIOS可用亮机快。
附上亮机图
发表于 2021-8-22 15:17:15 | 只看该作者 �
确实可以亮。WIFI 显卡 硬盘都正常 秒亮
发表于 2021-8-25 14:50:17 | 只看该作者 �
下来试一下我的是有背光无图像外接也是有背光无图像
发表于 2021-9-10 21:31:16 | 只看该作者 �
我这有一个客户自己清灰后不开机了,装上内存就反复重启 下载试试
发表于 2021-10-21 08:43:05 | 只看该作者 �
无核心供电,逐步测试,先下载这个试试。
发表于 2022-1-20 15:24:54 | 只看该作者 �
风扇狂转  下载试试
发表于 2022-5-20 17:32:27 | 只看该作者 �
Y7000试了可以亮,谢谢
发表于 2022-8-1 11:44:59 | 只看该作者 �
亲测亮机快,各设备测试正常,感谢楼主的分享
发表于 2023-2-22 10:21:04 | 只看该作者 �
第一次开机十秒内亮机!
发表于 2024-8-27 11:10:06 | 只看该作者 �
BIOS好用,我的开机指示灯闪,有时候能开,有时不能开,刷了此BIOS,开机秒开
发表于 2024-8-30 10:08:32 | 只看该作者 �
顶起~~~~~~~~~
发表于 2025-1-5 13:10:22 | 只看该作者 �
测试正常 开机快
发表于 2025-1-5 13:11:37 | 只看该作者 �
开机快 测试正常
发表于 2025-1-5 13:12:27 | 只看该作者 �
开机快 测试正常
发表于 2025-1-6 09:30:54 | 只看该作者 �
非常感谢大哥的分享,全百度找了一圈, 就只有大哥 发的BIN 能用。。官网发的FD BIOS  烧录器根本用不了。
挽救了我的 联想砖头,  特此 前来 感谢。   好人啊 。。。太感谢了。。。。。
版主发的 BIN  可以用。。 附上 亮机图 ,  拼多多 18 元买的 CH341   就能录制 , 型号不匹配 也能 写入 。
我是 亮机 以后在升级的 最新版BIOS 。
非常感谢, 大哥。!!!{:4_98:}            能点亮 。手里有砖头的兄弟们下载吧。
