查看: 3659|回复: 19
[笔记本电脑]
宏基V5-431无待机,不触发维修
发表于 2020-8-17 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送的一台宏基V5-431 板号 11309-4M 图纸鑫智造搜索的V5-431 。机器拿来的时候也全部拆完,同行说自己的机器有时候开机,有时候不开机。拿出裸板测3V 5V电感对地阻值只有几十欧明显不对,两组电感同时阻值偏低怀疑芯片PU4103有问题果断拆除,拆除后量阻值恢复正常300多。(手里没有RT8223M用的TPS51123代换的)    测量其他电感无短路或阻值偏低,接通电源有待机电流0.02A,按开机键无反应难道别的地方还有问题,接通电源继续查EC条件VCC VDD  ECRST#都正常KBC_PWRBTN#电压也正常,按开机器键无跳变看来问题是开关到KBC_PWRBTN#的线路中有短线,测量PWRCN1  3脚到R2757 2脚断线。
就近在板子上找的测量点飞线链接,装好机器屏幕上电完美亮机,此机器修复。
感谢迅维鑫智造提供的图纸数据。
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
jxxz/ + 2 给愿意分享经验的人加分!
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-17 11:54:14 | 只看该作者 �
楼主经验丰富
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 11:23:05 | 只看该作者 �
有时候能开机这个芯片坏的可能性较小了,楼主运气好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 13:28:54 | 只看该作者 �
学习了         思路清晰
发表于 2020-8-17 11:45:40 | 只看该作者 �
思路很好。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-17 11:45:57 | 只看该作者 �
飞线要处理好哦。。。。。。。
谢谢指正,客户在旁边催的急下次飞线一定注意处理好。  详情 回复 发表于 2020-8-20 15:03
发表于 2020-8-17 13:19:04 | 只看该作者 �
不错哦,思路清晰有条理,有运气
发表于 2020-8-17 13:31:51 | 只看该作者 �
最经典的电源,好修
发表于 2020-8-17 14:06:13 | 只看该作者 �
待机芯片出问题了啊
发表于 2020-8-17 14:29:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-17 15:19:16 | 只看该作者 �
不像以前的机器待机就有3V 5V
发表于 2020-8-17 15:48:44 | 只看该作者 �
不错,学习一下
发表于 2020-8-17 15:50:28 | 只看该作者 �
思路清晰,图文并茂 易懂!  期待楼主以后分享更多的贴子!
发表于 2020-8-17 20:04:30 | 只看该作者 �
思路清晰,学到了
发表于 2020-8-17 20:42:12 | 只看该作者 �
感觉这样飞线容易出问题
发表于 2020-8-18 06:22:56 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2020-8-18 17:08:31 | 只看该作者 �
这个比较好解决,待机电流是通病,腐蚀断线是其次
发表于 2020-8-18 19:07:11 | 只看该作者 �
分享更多的贴子!
发表于 2020-8-20 15:03:11 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” 发表于 2020-8-17 11:45
飞线要处理好哦。。。。。。。
发表于 2020-8-21 15:44:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
