查看: 2520|回复: 25
技嘉z370的问题
发表于 2020-8-16 22:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,pcie b11无电压,飞了一跟线有3.3了。
测得内存284脚2.5v,与288 287 286相通。本身就是这么设计的吗还是哪里短路了 ?
咸鱼上90块收的,被一个叫拉圾佬的骗了。本来就没抱多大希望能修好只是买来玩玩,但是这个人为损坏的他居然给我说是无外观损伤,南桥散热片下面被撬了两个电阻。厉害,厉害,估计就是论坛里的大神弄的,还换过桥,没关系,只是弄得太明显了,不专业
发表于 2020-8-17 11:07:07 | 只看该作者 �
饼哥发过DDR4的数据
这个知道,现在是284测试2.5 并且和2.5通路  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 18:23:42 | 只看该作者 �
某日在某群看到一魔改党,异想天开,Z370主板换Z490的桥妄图上十代,结果板毁莫不是就是你手里这块?
发表于 2020-8-17 09:20:28 | 只看该作者 �
PCIE B11网络唤醒没有3.3V应该只会关不了机不会造成开不了机吧?288和287,286脚是2.5V,,284脚是3.3V才对
发表于 2020-8-17 09:23:18 | 只看该作者 �
284脚和其他那几个脚供电不一样所以说不可能通
我知道啊,其他主板都是通过一个电阻直接到atx3.3.但是这个主板是和2.5供电通的。  详情 回复 发表于 2020-8-17 09:29
发表于 2020-8-17 09:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 09:45:41 | 只看该作者 �
不可能的有些主板接地的脚位会有些特殊功能所以会有变化,但是供电的脚位都是不变的
问题是现在的确是通的,会不会是内部线路短了  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:10
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2020-8-17 11:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 11:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-17 11:07
饼哥发过DDR4的数据
发表于 2020-8-17 12:47:25 | 只看该作者 �
找到图纸了,设计就是2.5,好吧,这个地方没问题,换个地方研究,它现在是开机风扇转,每3秒全板电压归0一次。  详情 回复 发表于 2020-8-17 13:21
发表于 2020-8-17 13:06:25 | 只看该作者 �
这个是明知有问题还抱希望,能怪谁!
你修不好了人为损坏了的来给我说无外观损伤?  详情 回复 发表于 2020-8-17 13:18
发表于 2020-8-17 13:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2020-08-17 13:06
这个是明知有问题还抱希望,能怪谁!
发表于 2020-8-17 13:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 13:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有测试卡,目前前只知道每3秒全板电压会跳一次
发表于 2020-8-17 14:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼也敢买
唉,当教学费了  详情 回复 发表于 2020-8-17 15:10
发表于 2020-8-17 15:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,当教学费了
发表于 2020-8-17 22:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买主板要买信誉极好,并看他家不是专门卖电脑配件的,才有可能捡到不错的。
发表于 2020-8-18 12:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害了,
发表于 2020-8-18 13:32:28 | 只看该作者 �
就是2.5v的
发表于 2020-8-18 23:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压箱底有一块,忘记什么原因了,有空找来看看
