ZXCVWtest
查看: 851|回复: 9
新人求老师傅老司机求教~带带我~
发表于 2020-8-16 13:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求老师傅老司机求教~带带我~第一次使用热风枪和焊台需要注意什么吗?热风枪上的这个提示是指的哪颗螺丝
谢谢
发表于 2020-8-16 14:11:25 | 只看该作者 �
一般的风枪底部下面都会bai有3个螺丝du,,其中有2个螺丝距离离的很近,在10CM以内,,是zhi固定dao风枪里面的交流转直流的小变压器用的,而另外一个则是使用前需要拆的汞螺丝,具体在风枪的底部中心位置,一般这个螺丝表面都有红色的涂漆,并且把风枪上下摇动时那个螺丝会动的。
发表于 2020-8-16 19:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这机器不太好
发表于 2020-8-17 06:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢师傅!我把三颗螺丝都拆掉了
发表于 2020-8-17 06:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额66元买的
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-8-17 21:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要注意的就是 要用好的风枪 不容易暴芯片
拆掉啦三个螺丝,现在是不知道用什么来测试一下这个风枪的温度,万用表没带测温功能  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:19
发表于 2020-8-18 12:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
螺丝应该在底部,用来固定气泵的
拆掉啦三个螺丝,现在是不知道用什么来测试一下这个风枪的温度,万用表没带测温功能  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:18
发表于 2020-8-18 13:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
培众 发表于 2020-08-18 12:17
螺丝应该在底部,用来固定气泵的
发表于 2020-8-18 13:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-18 20:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个已经去掉了吧,中间那颗
