查看: 3670|回复: 31
H110M-A/M.2 15 秒关机
发表于 2020-8-16 13:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是论坛暂时没找到点位  , 发出来让有遇见的可以借鉴一下 。
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
DFGDFDFG + 5 + 5 很经典的故障,给你加分了
pxhxkij + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2020-8-17 16:58:32 | 只看该作者 �
这个是借的旁边的信号?
是USB#OC检测信号,电压偏高就会不正常。系统会警报  详情 回复 发表于 2020-8-20 23:28
发表于 2020-8-16 18:23:24 | 只看该作者 �
一直延续下去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-16 22:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时这就是生活费啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 21:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板,我修过,当时是换了图上822好了,维修过过程是风枪吹着块就正常了。冷机故障依旧,然后就换822这里是USB-OC#信号
其实如果有经验一点的,现在的新华硕板,信号都是0402的小电阻,唯一还在用排阻的就只剩下USB co#还在用822 472 这一对了,一眼就看到了,如果只想快修搭锡,并不需要图纸  详情 回复 发表于 2020-8-20 22:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 18:23:52 | 只看该作者 �
要是USB3.0导致的检测问题15S怎么修呢!
USB3.0和2.0 是一样的检测供电  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 18:23:07 | 只看该作者 �
也只有ASUS一直有15S这毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 17:46:14 | 只看该作者 �
这不等于盲修啊,厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 14:48:59 | 只看该作者 �
华硕的主板15m一般都是usb
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 13:49:50 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-16 13:42
没有点位,可以usb供电的地方哗啦,南桥附近的排阻,
或者usb供电口的电阻 822  472
排阻还好查点, 分开的 一组一组的就不好查了 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 13:42:58 | 只看该作者 �
或者usb供电口的电阻 822  472
排阻还好查点, 分开的 一组一组的就不好查了 。  详情 回复 发表于 2020-8-16 13:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 13:35:46 | 只看该作者 �
是开焊了吗?????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 13:40:32 | 只看该作者 �
usb_oc#
发表于 2020-8-16 13:41:50 | 只看该作者 �
简单直接问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2020-8-16 23:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,涨经验
发表于 2020-8-17 00:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2020-08-16 18:23
也只有ASUS一直有15S这毛病
V星主板也是有usb过流保护15秒关机的
发表于 2020-8-17 07:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85两年前碰到过,加了一个跳线帽,现在还用着
发表于 2020-8-17 11:04:44 | 只看该作者 �
USB3.0和2.0 是一样的检测供电
发表于 2020-8-17 16:42:06 | 只看该作者 �
看到简单一坨锡,但是我想楼主没点位图的情况下找到位置肯定下了功夫跑线了。
