查看: 2787|回复: 19
小白,修着玩!刚学会烧机,今天就
发表于 2020-8-15 22:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白,修着玩!刚学会烧机,今天就试了一下!
坏显卡,正常亮机,打不上驱动,GPU-Z检测不到显卡主频,显存!
测出来电容两端都是5∩
刚开始没烧出来,
换到背面,才测出来,一只三腿儿,小管没阻值了!用烧机方法测出来了
发表于 2020-9-20 17:53:47 | 只看该作者 �
能人真多哈,
发表于 2020-9-17 09:29:08 | 只看该作者 �
5v充电器头接输出线接一个1117  然后接楼主的电路思路 是否也可行 ?回头我也试着做一套   感谢您的分享
1117是啥呀!按照这个思路可以做成,,怕烧坏别的元件的话,就在正极串连一个5V的钨丝小灯泡来消耗短路连电的电流!  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:27
可以试下其实弄个5V和3.3V的稳压二极管就行了!  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:19
发表于 2020-8-21 20:11:11 | 只看该作者 �
人才不可多得啊
发表于 2020-8-21 16:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有创意,可申请专利了
发表于 2020-8-16 12:42:42 | 只看该作者 �
674790448 发表于 2020-8-16 12:38
我是小白,对电路一头雾水!只能用这个笨办法,找接地!测不接地的那端,很实用
找接地 其它可以万用表啊 这个测试短路和烧机有点实用
发表于 2020-8-16 12:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-16 11:42
有点不太明白,楼主可以发个图上来吗?
用手机充电器,提供5V电压,经wifi模块,稳压成3.3V,电流0.5-0.7A左右,够用了
谢谢楼主 有这个图就看明白了 原来这样的  详情 回复 发表于 2020-8-16 12:35
发表于 2020-8-16 11:52:39 | 只看该作者 �
人才啊 这种自制东西很实用
是啊,我没钱买稳压电源,只能做一个了!  详情 回复 发表于 2020-8-16 12:11
发表于 2020-8-16 10:51:12 | 只看该作者 �
看上楼主这个灯了 是怎么制作的
有点不太明白,楼主可以发个图上来吗?  详情 回复 发表于 2020-8-16 11:42
就是在电源线正极上并了一个5V的LED灯,负极搭铁,每个元件有正负极,当测到负极接地脚时,LED就亮了,,测到正极灯会微亮,阻值大的就不亮!!这样我们找到不亮,或微亮的的那个针脚,烧机!  详情 回复 发表于 2020-8-16 11:21
发表于 2020-8-16 11:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-16 10:51
看上楼主这个灯了 是怎么制作的
正极并连两根线,一个LED,也能当负载,这样测那个接地,也不会烧其它元件!另一根线就能烧机了,没有LED负载!  详情 回复 发表于 2020-8-16 11:25
发表于 2020-8-16 11:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-16 11:42:46 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-16 10:51
看上楼主这个灯了 是怎么制作的
有点不太明白,楼主可以发个图上来吗?
用手机充电器,提供5V电压,经wifi模块,稳压成3.3V,电流0.5-0.7A左右,够用了 [attachimg]1994620[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-16 12:12
发表于 2020-8-16 12:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2020-08-16 11:52
人才啊 这种自制东西很实用
是啊
,我没钱买稳压电源,只能做一个了!
发表于 2020-8-16 12:35:01 | 只看该作者 �
我是小白,对电路一头雾水!只能用这个笨办法,找接地!测不接地的那端,很实用  详情 回复 发表于 2020-8-16 12:38
发表于 2020-8-16 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找接地 其它可以万用表啊 这个测试短路和烧机有点实用  详情 回复 发表于 2020-8-16 12:42
发表于 2020-8-21 17:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-08-21 16:30
有创意,可申请专利了
发表于 2020-8-21 23:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-17 22:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试下
发表于 2020-9-17 22:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117是啥
发表于 2020-9-23 10:54:28 | 只看该作者 �
都是经验之谈
