查看: 14022|回复: 25
[已解决]
苹果A1989 A1990 A1932 A2159 A2141 T2故障
发表于 2020-8-15 22:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久很久没有发帖子了,看到论坛现在修关于T2的机型也很少。今天稍微空闲一点讲解自己的一点点经验。
1:A1989  1990  1932 采用的是接口芯片是CD3215C00  或者C0Z 两者不能互换
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 期待补充
发表于 2020-8-20 13:58:46 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-12-3 12:33:40 | 只看该作者 �
可以换,亲测 但是得要苹果料板拆机的C00  单独购买的芯片很多都是坏的  A1990是C0Z我单独买C00  和C0Z6个没一个能用的,然后买A1708的料板拆C00上A1990去好了
发表于 2020-8-15 23:01:31 | 只看该作者 �
楼主,还有呢?没有说完吧?
发表于 2020-8-16 09:20:01 | 只看该作者 �
不好意思  怎么删掉啊   我还没有编辑完 就发出来了
发表于 2020-8-16 09:22:22 | 只看该作者 �
麻烦版主删除吧
发表于 2020-8-16 09:54:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过,然后呢
会发出来的  详情 回复 发表于 2020-8-16 10:05
发表于 2020-8-16 10:05:29 | 只看该作者 �
anzx 发表于 2020-8-16 09:54
谢谢分享,不过,然后呢
会发出来的
发表于 2020-8-16 10:12:54 | 只看该作者 �
T2故障 就是接口芯片故障?
发表于 2020-8-16 10:13:09 | 只看该作者 �
还没有编辑完 就发出来了???????
发表于 2020-8-16 10:14:05 | 只看该作者 �
手一抖就发出来了 ,半拉子工程,赶紧复工修复。
发表于 2020-8-16 12:05:11 | 只看该作者 �
楼主这个帖子可以继续编辑的,在帖子后边,点编辑,不用重新发一个。
下次知道了 这才已经发了  详情 回复 发表于 2020-8-18 23:56
发表于 2020-8-18 23:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次知道了 这才已经发了
发表于 2020-8-20 11:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太监了吗?兄弟
发表于 2020-8-20 11:22:29 | 只看该作者 �
好的记下了
记录了个啥 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-2-21 14:19
发表于 2020-8-31 12:22:06 | 只看该作者 �
T2 怎么刷 知道吗
发表于 2020-10-8 12:13:51 | 只看该作者 �
学习了啊楼主 非常牛啊
发表于 2020-10-8 12:28:31 | 只看该作者 �
没看懂,期待楼主,继续编辑
发表于 2020-10-9 20:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-21 14:19:13 | 只看该作者 �
记录了个啥         哈哈哈哈
