查看: 2844|回复: 20
笔记本开机提示这个是什么问题
发表于 2020-8-15 22:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大哥,笔记本开机提示这个是什么问题?
发表于 2020-8-15 23:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白!!!!BIOS设置问题吧!看下启动项,顺序
发表于 2020-8-15 23:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨垃圾本的通病,,系统问题
同意楼上的说法  详情 回复 发表于 2020-8-16 10:15
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-16 00:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-08-15 23:32
山寨垃圾本的通病,,系统问题
这种装系统都难装
发表于 2020-8-16 00:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统报废了!
发表于 2020-8-16 10:15:09 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-8-15 23:32
山寨垃圾本的通病,,系统问题
同意楼上的说法
发表于 2020-8-17 09:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到系统
发表于 2020-8-17 09:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是系统就是硬盘挂了。山寨本就这样。
发表于 2020-8-17 10:44:57 | 只看该作者 �
系统坏了 硬盘坏了
发表于 2020-8-17 10:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个系统,多大点事
你怕是不知道山寨本的驱动有多难搞  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:23
发表于 2020-8-17 11:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-08-17 10:57
装个系统,多大点事
你怕是不知道山寨本的驱动有多难搞
发表于 2020-8-17 12:40:54 | 只看该作者 �
有可能是BIOS设计不正确,有的三星笔记本CMOS电池没电,也会出现这种情况。
发表于 2020-8-18 10:39:08 | 只看该作者 �
看模子应该是个天宝的山寨本 建议直接不修了
发表于 2020-8-18 15:15:12 | 只看该作者 �
山寨垃圾本的通病,,系统问题
发表于 2020-8-20 17:58:47 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-23 16:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这系统真装不上
发表于 2020-8-23 16:52:31 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2020-8-23 18:37:16 | 只看该作者 �
今天同样遇到,山寨本,一般硬盘坏
发表于 2020-8-26 10:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式问题吧
发表于 2020-9-7 10:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后边输入win10
