查看: 2266|回复: 5
后级滤波电容不良典型故障
发表于 2020-8-15 19:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
后级滤波电容不良很简单的例子一台杂牌显示器驱动板。VIN由FR9886实现的由12V降压5V的开关电路。两颗16v220uf组成的后级低通滤波。其5v通过三端线性稳压输出3.3V,形成后级供电。
参与人数 4下载分 +14 +7 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 厉害哦
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-8-15 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
具体是什么故障现象呢?
发表于 2020-8-15 23:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障很常见,电容质量不好也是原因之一。
发表于 2020-8-16 09:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能说一下,问题故障现象吗?
发表于 2020-8-16 19:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  只是没碰见
发表于 2020-8-17 14:27:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
长时间温度高了,电容电解质干了,容量变小,虑波不好.
