查看: 3794|回复: 12
[迅维快修]
Thinkpad x1 Extreme 32M BIOS
发表于 2020-8-15 15:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:17870-1
故障现象:机器有时候能加电  加电不显示,
电流不停来回跑,有时候按开机按键没反应。TB购买BIOS 刷上可以显示 但是背光不亮,不知道跟BIOS有没有关系 机器客户带到售后去检测屏幕了,此机器是40针 4K屏
上普通40针屏 烧主板3.3保险 所以客户先拿售后检测屏幕 后续更新。。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
17870-1.zip
9.19 MB, 下载次数: 310, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-4 17:10:01 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2020-9-3 12:13
BIOS 是买的 上传的吗,
是的
发表于 2020-9-3 12:13:42 | 只看该作者 �
BIOS 是买的 上传的吗,
是的 。。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:10
发表于 2020-9-5 06:44:34 | 只看该作者 �
我从机器上读出来的怎么是16M的啊 下载了才发现不一样,请问你这个x1 extreme 几代的,谢谢
发表于 2021-1-23 14:01:40 | 只看该作者 �
好用,
发表于 2021-3-23 19:16:40 | 只看该作者 �
我也刚修这个笔记本看BIOS也是16M的,板号跟楼主也一样 是不是这主板有几种BIOS的
发表于 2021-10-31 14:41:43 | 只看该作者 �
刷了以后不开机
发表于 2021-12-8 18:09:46 | 只看该作者 �
刷了以后不开机
发表于 2022-6-16 12:52:40 | 只看该作者 �
原故障不插内存报警 刷完这个BIOS直接不触发
发表于 2023-1-30 23:32:11 | 只看该作者 �
圖紙有寫
vpro的 32mb 有soic8/wson8
non-vpro的 16mb
发表于 2024-7-30 14:39:31 | 只看该作者 �
我用亮机的电脑测试刷后不开机
发表于 2024-10-22 10:27:31 | 只看该作者 �
我的也不触发刷上
发表于 2025-8-4 14:42:34 | 只看该作者 �
ThinkPad P1 Gen1、X1 Extreme Gen1机型N2EHT22W
这个文件我下载了。Winhex检查,是ThinkPad P1 Gen1第一代机型用的
