查看: 1801|回复: 7
联想 Z400 键盘导致暗屏
发表于 2020-8-15 12:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想Z400的笔记本,开始是大短,更换电容解决
以为好了,装好机开机发现暗屏,what?难道还有其他问题?于是又拆机,检查一下都正常啊,屏供电也有
插电开机正常的,有显示,奇怪
再装机,又暗屏,这问题出在哪里?
于是其他东西先不装,一个个试,发现装了键盘,屏就暗了,还有这样都事情?
键盘坏了?还是ec的问题?
发表于 2020-8-15 13:01:51 | 只看该作者 �
多年前修过保内的这中问题,
键盘问题?  详情 回复 发表于 2020-8-15 13:07
发表于 2020-8-15 13:07:05 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2020-8-15 13:01
多年前修过保内的这中问题,
键盘问题?
键盘又个按键是息屏的按键,而功能键 Fn lock 是出于功能键状态,so 功能按键,单个按键短路就暗屏了, 我碰到的是间歇性暗屏,最后换屏 屏线 换了一大串才找到键盘故障的 后面还修过屏轴磁化 或者IO接口固定架磁化  详情 回复 发表于 2020-8-15 13:12
发表于 2020-8-15 13:12:09 | 只看该作者 �
键盘又个按键是息屏的按键,而功能键 Fn lock 是出于功能键状态,so 功能按键,单个按键短路就暗屏了, 我碰到的是间歇性暗屏,最后换屏 屏线 换了一大串才找到键盘故障的  后面还修过屏轴磁化 或者IO接口固定架磁化导致霍尔收到错误信号导致的暗屏
噢,原来是键盘问题  详情 回复 发表于 2020-8-15 13:15
发表于 2020-8-15 13:15:29 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2020-8-15 13:12
键盘又个按键是息屏的按键,而功能键 Fn lock 是出于功能键状态,so 功能按键,单个按键短路就暗屏了,  ...
噢,原来是键盘问题
发表于 2020-8-15 14:50:26 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-8-15 14:53:14 | 只看该作者 �
这个机器屏暗的修过几个,还么见过键盘问题了
发表于 2020-8-15 17:38:18 | 只看该作者 �
遇到过 几个屏线问题的   键盘 到是没遇到过。
