查看: 1944|回复: 2
[维修求助]
苹果7 LDO9对地短路 是不是废了 其他都正常
发表于 2020-8-14 19:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7 LDO9对地短路 是不是废了 其他都正常 是不是废了 还是接个2.2K上啦下试试
发表于 2020-8-14 21:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试 改完线路需要保资料刷机
发表于 2020-8-15 21:34:19 | 只看该作者 �
若阻值有几十的话可以改  线路     阻值接近零的话直接结束
