查看: 1860|回复: 5
东芝e-STUDIO18卡纸求助
发表于 2020-8-14 12:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝e-STUDIO18卡纸求助,打印卡纸或者出纸及复印内容斜,断电卡纸发现对位正常,纸张在对位上面,硒鼓下方开始倾斜,怀疑转印组件但是目测正常,请大神支招,不胜感谢!
发表于 2020-8-14 13:53:15 | 只看该作者 �
转印齿轮坏了可能
发表于 2020-8-14 15:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上支招,刚才解决了,问题在硒鼓上如图
发表于 2020-8-14 15:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人才把右边分离爪装反了,装回后不卡纸了,可是纸张还是走斜,唉!难!
发表于 2020-8-14 19:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总算解决了,对位铁轴轴套磨损,磨成椭圆了,两侧压力不平衡导致纸张走偏
发表于 2020-8-14 19:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
