查看: 1080|回复: 9
这华擎升级个bios怎么这么麻烦
发表于 2020-8-13 22:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了n多主板,唯独这拿鸡主板的bios还得一个个的从低往上升,拿鸡啊,有没有人直接刷最新的试试?
发表于 2020-8-14 09:04:35 | 只看该作者 �
能刷亮,只是时间问题吧
发表于 2020-8-14 09:26:27 | 只看该作者 �
这种我一般都是刷最新版本的
其他主板我也是直接刷最新的,这个还没敢刷,官方说是从低升到高  详情 回复 发表于 2020-8-14 10:42
发表于 2020-8-14 09:32:51 | 只看该作者 �
我没有看懂直接干最新的一个。
亮了吗,可以的话我也直接刷最新的那个  详情 回复 发表于 2020-8-14 10:39
发表于 2020-8-14 10:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-08-14 09:32
我没有看懂直接干最新的一个。
亮了吗,可以的话我也直接刷最新的那个
发表于 2020-8-14 10:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-08-14 09:26
这种我一般都是刷最新版本的
发表于 2020-8-14 16:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器直接刷的,不用层层升级
发表于 2020-8-17 05:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用最新的升级,没有问题吧?
发表于 2020-8-17 09:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器直接刷
发表于 2020-8-18 09:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有编程器的话,直接刷最新的。
