查看: 1334|回复: 6
映泰A880GZ能触发不显示
发表于 2020-8-12 19:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A880GZ能触发不显示, 检测到这324的12 13 14角没头绪了 。。电阻一头2.5伏经过两个电阻分压得出1.05伏给324的第12脚才对。电阻检测了没坏。但就是不1.05伏电压。也没图纸不知道那位大神有修过这个机器能否指点一二,可能有人认为板不值钱,但我就是 想清楚原理,分压电阻没问题,电容也没问题为什么就不出电压,其它脚都正常的 电压就最后三角没有,好气
发表于 2020-8-12 20:38:21 | 只看该作者 �
把324拆了看看电压有还是没有
324也换过了。一样电压一直是.0.10,拆了也是这样  详情 回复 发表于 2020-8-13 15:53
发表于 2020-8-13 15:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-08-12 20:38
把324拆了看看电压有还是没有
发表于 2020-8-13 15:55:55 | 只看该作者 �
要先有 内存 CPU电压的    amd的  在有 1.05电压的吧
内存电压,时钟都正常,就系统总站有三个电压其中有两个3.3伏,一个2.5肯定不对,一直以为是没出1.05伏电压才引起系统总线不对么  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:52
额,adm时序是这样的吗?cpu是还没有电压  详情 回复 发表于 2020-8-15 15:50
发表于 2020-8-13 21:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板我很多,难修,
发表于 2020-8-15 15:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-15 15:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
