查看: 2224|回复: 13
[打印机]
求一个佳能TS3180 E26主板的编程器固件
发表于 2020-8-12 16:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助有资源的朋友,给一个佳能TS3180 E26主板的编程器固件,先在此谢过!!!
问题:打印机能正常打印,但黑色墨盒打印竖线不直,换上打印正常机器的字车和黑墨盒,打印黑色竖线还是不直,对齐打印头也不管用,所以可以确定是主板固件有问题,求一套横竖线打印正常的TS3180主板两个存储芯片的固件程序。
TS3180 E26主板
打印黑色竖线不直
发表于 2020-8-12 18:28:12 | 只看该作者 �
和固件有关系?这个好像是佳能喷墨机的通病
字车和墨盒都换好的试过了,那就只剩主板有问题了  详情 回复 发表于 2020-8-12 20:58
发表于 2020-8-12 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洁光栅条试试
字车和墨盒都换好的试过了,光栅盘也换过的  详情 回复 发表于 2020-8-12 20:59
发表于 2020-8-12 20:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-12 20:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 00:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电脑手动校准两次就好了。
手动也对过  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:34
发表于 2020-8-13 08:14:41 | 只看该作者 �
先把故障板的备份发上来分享下
这是我备份的 链接: https://pan.baidu.com/s/1UH1DcNVxxwcdjtff9la_3w 提取码: zfxk  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:42
发表于 2020-8-13 08:24:41 | 只看该作者 �
TS3180
Total  143 Pages
Print  143 Pages
Blank    0 Pages
Ver.1.100
主板子有两个芯片装有数据的.刚看了下还真有台机器的备份出来了
您备份的固件能 分享一下吗?  详情 回复 发表于 2020-8-13 10:58
发表于 2020-8-13 09:34:40 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-8-13 00:30
用电脑手动校准两次就好了。
手动也对过
发表于 2020-8-13 09:42:48 | 只看该作者 �
work5 发表于 2020-8-13 08:14
先把故障板的备份发上来分享下
这是我备份的
发表于 2020-8-13 10:58:11 | 只看该作者 �
work5 发表于 2020-8-13 08:24
TS3180
Total  143 Pages
Print  143 Pages
您备份的固件能 分享一下吗?
发表于 2021-2-10 00:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-16 15:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-2-4 22:57:47 | 只看该作者 �
flyun 发表于 2020-8-13 09:42
这是我备份的
您好!您分享的网盘数据已经过期了,能重新分享一下吗
