查看: 2335|回复: 15
[显卡维修]
焊盘掉点,都是空点?
发表于 2020-8-12 00:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问下老师们,这显存焊盘上掉的点是不是都是空点
发表于 2020-8-12 11:36:05 | 只看该作者 �
空点,焊盘位置没有走线
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-15 21:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是腐蚀掉的吗?看旁边的电容有点发霉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-15 21:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空点容易掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-15 16:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个掉的补吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-12 11:41:09 | 只看该作者 �
空点容易PIN熔,热量散发不出去。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-12 10:41:38 | 只看该作者 �
看起来应该是空点,有点位对比的话更好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-12 10:17:38 | 只看该作者 �
对照点位图可能更准确
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-16 00:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
远看像空点,近看点位图吧,别整上去不行了,然后再卸下来再掉几个就头大了。
发表于 2020-8-16 09:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的都是数据点
补吧
发表于 2020-8-16 10:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,值得学习
发表于 2020-8-16 18:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不带尾巴的一般是空点
发表于 2020-8-16 20:58:19 | 只看该作者 �
空点容易掉啊。。。
发表于 2020-8-18 02:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是焊油被洗后的残留
发表于 2020-8-18 09:55:18 | 只看该作者 �
我换别的原装适配器也一样
发表于 2020-8-18 11:34:49 | 只看该作者 �
是的,空点
