查看: 3613|回复: 12
修一GA-F2A88XM-DS2-TM
发表于 2020-8-10 18:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一GA-F2A88XM-DS2-TM主板
同行送过来的板,上电触发2秒后掉电也不重启,能反复触发,拔掉4pin电源后不掉了,第一想到的是技嘉io 检测12v 5V输入问题
此主板IO为it8620e,测量125pin 为3.7v(不正常)正常应该与IO检测脚124pin 一样输入2v,124pin测量 为2.0v(正常)
不想折腾,拆了分压电阻后直接连124pin ,故障修复,思绪正常也算秒了
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-11 11:37:41 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-8-11 11:04
他们是老总级大师,很快你会赶上他们的
是的,目标明确,努力!
发表于 2020-8-11 11:04:32 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2020-8-11 09:54
我不是大师,只是一个修板人,迅维的饼神与徐总才是大师!
他们是老总级大师,很快你会赶上他们的
是的,目标明确,努力!  详情 回复 发表于 2020-8-11 11:37
发表于 2020-8-11 11:00:18 | 只看该作者 �
思路清晰,必须加分。FM1,FM2的板CPU发热太严重,看到这板有点头疼
FM1 FM2板子确实容易发热严重!试机最好加个风扇怕烧U  详情 回复 发表于 2020-8-11 11:35
发表于 2020-8-11 10:08:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2020-8-11 09:54:42 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-8-11 09:39
谢谢大师的分享。
他们是老总级大师,很快你会赶上他们的  详情 回复 发表于 2020-8-11 11:04
发表于 2020-8-11 09:39:59 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。
我不是大师,只是一个修板人,迅维的饼神与徐总才是大师!  详情 回复 发表于 2020-8-11 09:54
发表于 2020-8-11 09:20:41 | 只看该作者 �
712988818 发表于 2020-8-10 22:33
指示图+实物图就完美了
修完匆匆给客户了来不及影几张!
发表于 2020-8-10 22:33:25 | 只看该作者 �
指示图+实物图就完美了
修完匆匆给客户了来不及影几张!  详情 回复 发表于 2020-8-11 09:20
发表于 2020-8-11 11:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-24 10:34:17 | 只看该作者 �
简单粗暴,实践水平高就是不一样,学习了
发表于 2020-8-24 10:35:58 | 只看该作者 �
这技嘉通病秒得好。
谢谢支持!时间就是金钱  详情 回复 发表于 2020-8-24 10:51
发表于 2020-8-24 10:51:28 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-8-24 10:35
这技嘉通病秒得好。
谢谢支持!时间就是金钱
