查看: 5983|回复: 16
[维修资料]
关于面容提示移高移低、此ID不可用的维修思路
发表于 2020-8-10 02:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于面容提示移高移低、此ID不可用的维修思路、其实这个大家都有自己的猜想和一定的思路、现在市面上有三种搞法、用的最多的就是写码(所谓的无痕修复)、二种方法就是有激光点焊机、对点阵激光发光器更换、第三种就是纯手工打造、对手工和注意事项及操作流程要求很高、费时费力!在这里我来分析下点阵的工作条件:供电、控制、加密数据对码、无非就是这三个条件、唯独只有加密芯片坏了是不能更换的、其他都是可以更换、差开点阵:黑色模块12个脚的控制加加密数据、白色玻璃芯片供电、一颗电容!以此类推、红外接收、感光都是一样、那个器件坏了都可以弄、只要能把加密芯片处理好、或是加密数据处理好就可以了!
发表于 2020-8-10 17:09:07 | 只看该作者 �
我晕   我以为有干货   看完发现全是水货
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-8-10 09:33:25 | 只看该作者 �
说了一堆跟没说一样
暂时只能保密!  详情 回复 发表于 2020-8-10 11:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-10 11:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板抖腿 发表于 2020-8-10 09:33
说了一堆跟没说一样
暂时只能保密!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-11 21:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般修一个多少米啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-11 07:50:07 | 只看该作者 �
只有所谓的无痕修复有兴趣,其它都是手工耐心加技术。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 03:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在打广告吧?建议版主删除这种无营养的帖子。还不知道可以修?不能公开那来这开心呢?可以修加密芯片以外的,估计只要不是小白,连非维修人员都知道现在可以修了。还不如一个一百块钱的点阵检测仪你
发表于 2020-8-11 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就别说.浪费大家的时间
知识都是一点一滴积累了、我这个就是抛砖引玉  详情 回复 发表于 2020-8-12 23:12
其实已经说的够多了、动动脑筋就想得到了  详情 回复 发表于 2020-8-12 23:11
发表于 2020-8-12 07:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的就提示高低
发表于 2020-8-12 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃鸡大大 发表于 2020-8-11 23:47
那就别说.浪费大家的时间
其实已经说的够多了、动动脑筋就想得到了
发表于 2020-8-12 23:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就别说.浪费大家的时间
发表于 2020-8-13 00:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说得好!nnnd
发表于 2020-8-14 11:59:16 | 只看该作者 �
有些技术现在还是保密中
发表于 2020-8-16 22:40:09 | 只看该作者 �
现在买拆机点阵都买不到了
发表于 2020-8-16 22:40:26 | 只看该作者 �
一般买的都市坏的
发表于 2020-9-19 20:15:11 | 只看该作者 �
现在市面上已经公开了
发表于 2020-9-27 12:00:40 | 只看该作者 �
感谢楼又学到一些经验
