查看: 923|回复: 6
P5G41T-M LX3 15秒断电
发表于 2020-8-9 15:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机15秒断电,一般是usb_oc#问题,南桥边472.822排阻分压有一组不正常,南桥阻值正常,经查是5vusb供电断线了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-8-9 18:37:29 | 只看该作者 �
桥上的这风扇是后加上的,,,,
发表于 2020-8-9 18:40:23 | 只看该作者 �
是不是USBOC检测脚出了问题。G41几年都没有修过了
发表于 2020-8-9 18:43:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-8-10 08:52:07 | 只看该作者 �
楼主这图文配合说明很清晰 给你加分了
发表于 2020-8-10 09:12:08 | 只看该作者 �
G41古董级别,二手价值才50元,不值得花时间
发表于 2020-8-11 10:41:17 | 只看该作者 �
楼主相当强大,学习了
