查看: 2369|回复: 19
[MACBOOK]
macbook air无法启动
发表于 2020-8-8 15:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mac充满电关机后闲置一个月后无法开机,拆机发现贴片电容击穿.这个是否影响到机器无法启动,保险丝在什么地方?
发表于 2020-8-9 09:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么人都进来浑水摸鱼! 专业的事给专业的人!
发表于 2020-8-8 18:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了,直接去掉就可以,这一路电容很多,甚至不用换上新的。以我的经验,去掉就可以修复了
发表于 2020-8-8 18:37:56 | 只看该作者 �
yzz。 发表于 2020-8-8 18:23
最开始怀疑电池的,然后把电池拆了.万用表测击穿的电容是短路的,现在拔掉了就没有短路了.等电容到了焊上 ...
一般不会的,都是直接修,可能价格稍高些
发表于 2020-8-8 18:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aswq3211 发表于 2020-08-08 17:38
送修吧,自己搞容易扩大故障
这个击穿的肯定是坏的了,试一试希望能成功
发表于 2020-8-8 18:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kaikai041900 发表于 2020-08-08 18:23
修好了吗
还没,购买的电容还没到
发表于 2020-8-8 18:23:56 | 只看该作者 �
修好了吗
还没,购买的电容还没到  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:27
发表于 2020-8-8 18:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唧哩咕噜 发表于 2020-08-08 18:14
先把电池拆下来,再把坏电容拆下来,再测还短不短路,不会最好送修,别把故障扩大
最开始怀疑电池的,然后把电池拆了.万用表测击穿的电容是短路的,现在拔掉了就没有短路了.等电容到了焊上试试.想着送修都是被专卖店坑的.估计他们修都是一整块板换吧.
一般不会的,都是直接修,可能价格稍高些  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:37
发表于 2020-8-8 18:14:54 | 只看该作者 �
最开始怀疑电池的,然后把电池拆了.万用表测击穿的电容是短路的,现在拔掉了就没有短路了.等电容到了焊上试试.想着送修都是被专卖店坑的.估计他们修都是一整块板换吧.  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:23
发表于 2020-8-8 17:38:39 | 只看该作者 �
送修吧,自己搞容易扩大故障
这个击穿的肯定是坏的了,试一试希望能成功  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:29
发表于 2020-8-9 05:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-9 16:52:49 | 只看该作者 �
先把击穿的电容拆了看还有没有短路的。
发表于 2020-8-9 16:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装应该也问题不大。
发表于 2020-8-9 17:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先送快递公司的
发表于 2020-8-9 22:16:24 | 只看该作者 �
这机器电容换了,十有八九还没有其他故障
发表于 2020-8-10 11:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
童鞋,我觉得你不像同行吖?
发表于 2020-8-10 14:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉电容。试试呗
发表于 2020-8-11 10:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用换,去掉直接试试能不能亮机啊,不能你换上还是不能亮机,到时候问题就大了。
发表于 2020-8-19 11:00:35 | 只看该作者 �
换坏的电容,再检查主保险有没有开路,有的话要换。
发表于 2020-8-20 17:22:00 | 只看该作者 �
路过,学习中
