查看: 5735|回复: 31
保证你们都没见过的雷神911奇葩掉电 求解释
发表于 2020-8-7 12:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说  客户说的玩游戏掉电 开始以为散热问题 清灰涂硅脂 没装后盖鲁大师压力测试没问题 后来发现装上后盖就不行
开始以为是哪里没装好 活着挤到哪里了 事情没有想象的那么简单
后来我直接不装壳 直接放到后面也不行  更奇葩的是我把壳反过来背对着他也不行    我用别的雷神壳 也不行   用别的带金属的壳 也不行   不放壳  不管是立着放还是平着放 怎么压力测试都没问题  放上壳 就不行 压一会就掉电
如上面两张图 就是这样放壳也不行
雷神的壳虽然 是塑料的可是刷的是导电的漆      心想肯定是主板问题  是不是 正好金属对他有干扰  金属不干扰 就勉强能用
大神们分析分析 这是哪里引起的
这种故障真是前无古人后无来者啊
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-9-3 09:58:49 | 只看该作者 �
有可能是板子上哪里贴纸取了没上。
发表于 2020-8-11 00:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想裸奔那不可能、果然很雷人,他的裸体根本没有诱惑力、这机子简直骚的不像话、盘他、把壳子全部用胶布贴起来、防侧漏、
发表于 2020-8-7 13:05:42 | 只看该作者 �
这种破山寨游戏本是真的坑,质量差,热管少
发表于 2020-8-7 14:13:36 | 只看该作者 �
看着还行做工
发表于 2020-8-7 14:46:28 | 只看该作者 �
这样的问题不好搞,我前段时间有台华硕,敲敲又可以,后来不修了。
发表于 2020-8-10 06:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是主板上霍尔元件的问题
霍尔 引起的是休眠啊  详情 回复 发表于 2020-8-10 08:44
发表于 2020-8-10 08:44:17 | 只看该作者 �
若有天你会懂 发表于 2020-8-10 06:05
看看是不是主板上霍尔元件的问题
霍尔 引起的是休眠啊
发表于 2020-8-10 10:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这天太热了,它不想穿衣服
发表于 2020-8-10 10:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前一台联想一装壳就掉电,最后刷BIOS解决
发表于 2020-8-10 10:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,后面拆了,修着修着自己就好了
发表于 2020-8-10 10:35:27 | 只看该作者 �
键盘取了试试 这种问题我遇到过两次 原因不明
发表于 2020-8-10 11:35:30 | 只看该作者 �
应该还是主板的问题。
发表于 2020-8-10 11:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破铜烂铁!给客户咋了让他买新的
发表于 2020-8-10 12:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么奇葩的问题 难找 应该是个小玩意引起
发表于 2020-8-10 13:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题确实很奇葩。  开着机,慢慢装壳。看看什么情况
问题是不装壳 靠近 也不行  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:53
关键是不装壳 立着 放在后面都不行  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:52
发表于 2020-8-10 13:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况查下虚焊。
发表于 2020-8-10 17:12:49 | 只看该作者 �
哪个螺丝上得太紧
你仔细看帖 就没装壳  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:53
发表于 2020-8-10 18:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要装键盘的背光线,然后试试
发表于 2020-8-10 19:37:03 | 只看该作者 �
装壳。看看什么情况
发表于 2020-8-10 22:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最小化测试,除开关板以外所有插头拔掉仔盒盖测试。
