查看: 1908|回复: 2
GA-H170-HD3不开机 55内存报警 检修一例
发表于 2020-8-6 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户台式机不开机重插内存无效,判定主板故障报价维修。
拆机放电故障依旧,取下内存和插上故障相同跑55,检测不到内存,量测内存供电正常,量测内存的SPD的i2c信号发现clock 3.3V,data 2.7V左右 异常,断电后量测data信号二极体值偏大0.539,正常的clock信号为0.339,初步判定是N_SMBDATA断线,由于主板没有零件位置也找不到点位图,只能对照图纸跑线路了,最终找到断线位置见图片,补线后测试开机OK。装机交付。
发表于 2020-8-8 16:20:57 | 只看该作者 �
学习
发表于 2020-8-11 12:19:51 | 只看该作者 �
很详细。分析到位!
