查看: 1601|回复: 4
技嘉H81m一DS2不上电
发表于 2020-8-6 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主技io是lT8620E 33脚64脚96脚3.3V供电都有,114脚不出复位电压,换了一个新的还是不出,请大神们指点一下好吗?
发表于 2020-8-6 16:56:03 | 只看该作者 �
上的图模糊看不清 分析不了
发表于 2020-8-10 19:19:49 | 只看该作者 �
主板不上电。你首先检查下IO芯片pwrbtsw脚 按开机有没有被拉低,如果拉低后IO也会发出一个pwrbtsw信号给南桥的 信号, 南桥就会发出一个n_slp_s3信号 在IO芯片上找,这个信号有了才出复位信号
如果前面信号正常S3信号没有就查下南桥的工作条件  详情 回复 发表于 2020-8-10 19:21
发表于 2020-8-10 19:21:17 | 只看该作者 �
龙菲色舞 发表于 2020-8-10 19:19
主板不上电。你首先检查下IO芯片pwrbtsw脚 按开机有没有被拉低,如果拉低后IO也会发出一个pwrbtsw信号给南 ...
发表于 2020-8-10 20:16:44 | 只看该作者 �
看看这里吧!!!!!!!!正常应该有3.3V,打阻值看看到桥短了没!!!!!!!!!!!!!
