查看: 4342|回复: 33
[维修求助]
联想LJ2000打印机打印正反都是黑的
发表于 2020-8-6 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:打印漆黑一片,有字显示
已经更换的配件:硒鼓和硒鼓架    定影膜和组件都换过     激光器     高压板
现在的情况是打印出来没有以前那么黑,现在效果要稍好一点点,但是还是很差的效果。实在不知道是什么问题了
打印的正面效果
打印的纸张反面也是黑的
两张打印的效果对比
发表于 2020-9-4 21:20:31 | 只看该作者 �
会不会是硒鼓的弹簧触点接触不好呢
发表于 2020-8-18 19:24:41 | 只看该作者 �
你的粉仓换了吗?
换了的, 换了两个全新的还是同样的问题  详情 回复 发表于 2020-8-23 16:49
发表于 2020-8-6 23:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激光器跟高压板可能性大。
激光器整套也换了  详情 回复 发表于 2020-8-8 14:47
发表于 2020-8-6 14:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是漏粉吧,打印以后吧硒鼓取出来看看硒鼓仓和纸路上有没有粉
换的新的硒鼓和粉盒,原来也是这个问题才换的, 换后还是一样的  详情 回复 发表于 2020-8-6 15:48
发表于 2020-8-6 15:17:57 | 只看该作者 �
这加的粉不对,,,,,,,,,,,,
换的新的硒鼓和粉盒  详情 回复 发表于 2020-8-6 15:47
发表于 2020-8-6 15:47:50 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-8-6 15:17
这加的粉不对,,,,,,,,,,,,
换的新的硒鼓和粉盒
发表于 2020-8-6 15:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 16:31:40 | 只看该作者 �
硒鼓问题................
硒鼓已经换过了, 那只有再换一个看看吧  详情 回复 发表于 2020-8-6 19:27
发表于 2020-8-6 16:33:03 | 只看该作者 �
这么多东西都换了 还是这样子很少见 楼主搞好吱一声
好的, 再换个硒鼓看看, 再不行就只能放弃了  详情 回复 发表于 2020-8-6 19:27
发表于 2020-8-6 16:35:19 | 只看该作者 �
原来也是全印漆黑,正反都一样。 还有卡纸的问题, 检查后发现定影膜有麿损, 已更换。 后面打印还是漆黑的, 换了个硒鼓和硒鼓架后, 没有以前那么黑了, 字稍微能看清了, 也就是上面图片的效果。  详情 回复 发表于 2020-8-6 19:29
发表于 2020-8-6 19:27:11 | 只看该作者 �
硒鼓已经换过了, 那只有再换一个看看吧
发表于 2020-8-6 19:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 19:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 23:59:13 | 只看该作者 �
能怀疑的都换了,,那只能说你换的组件可能有问题了,,
发表于 2020-8-7 07:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换之前得把内部清理干净。纸路上用气泵或者鼓风机吹吹
也吹过了的  详情 回复 发表于 2020-8-8 14:47
发表于 2020-8-7 08:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得拆机器,把纸路上的废粉清理掉。正面有底灰可以理解,反面有底灰大概率是废粉引起。
换了新的硒鼓,效果好些了, 背后没有那么多黑点了, 效也也比之前好点,也没那么黑了,但是还是有重影。 [attachimg]1992618[/attachimg] 现在的效果是这样的 [attachimg]1992619[/attachimg] 背后也没有  详情 回复 发表于 2020-8-8 14:49
发表于 2020-8-8 14:47:18 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-8-6 23:45
激光器跟高压板可能性大。
激光器整套也换了
发表于 2020-8-8 14:47:38 | 只看该作者 �
也吹过了的
发表于 2020-8-8 14:49:50 | 只看该作者 �
现在的效果是这样的
背后也没有那么黑了
换的新硒鼓, 难道还是硒鼓有问题么,真是搞不懂
发表于 2020-8-11 17:58:14 | 只看该作者 �
不修了, 放弃了。    新的硒鼓和硒鼓盒换了两个,也还是重影和黑,  定影组件, 激光组件,高压板全换过了, 没有用。
发表于 2020-8-12 18:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换的配件必须确保是好的,要不然你只能怀疑人生了
换了两个硒鼓套件了, 和硒鼓盒一套换的, 换的二个全新的都这样,只有放弃了  详情 回复 发表于 2020-8-23 16:49
