查看: 1594|回复: 16
这种显卡到底什么问题,有谁知道
发表于 2020-8-6 09:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每天早上第一次开机就会这样花屏,重启一下就正常了,能用一整天没任何问题,只有第一次开机出现,每天都会
发表于 2020-8-6 20:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存脱焊或者过孔不良吧,过孔不良可能性大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-6 13:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换滤波电容试试。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-6 18:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱我一万年 发表于 2020-08-06 13:53
不会是显卡的插槽接触不好,或插槽下面有开焊的情况。看一下电源盒的滤波电容和主板显卡附近和CPU附近电容是否有鼓包时效的情况。
关键是啥都不动,重启一下就正常了,而且随便用都没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 17:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存条试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 15:16:04 | 只看该作者 �
感觉还是跟温度有关,你第一次开机前用电吹风吹下主板看看还会不会这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 13:53:20 | 只看该作者 �
关键是啥都不动,重启一下就正常了,而且随便用都没问题  详情 回复 发表于 2020-8-6 18:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 11:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 09:41:56 | 只看该作者 �
集显的U坏了
1230不带集显  详情 回复 发表于 2020-8-6 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 22:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上开机后不要重启,热风枪100度吹一下,这个应该某个电容性能出问题了,如果热风枪吹不出来,酒精棉一片一片的电容冷却试试看
发表于 2020-8-7 06:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像显卡接触不良
发表于 2020-8-7 09:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题千奇百怪,看着头都大
发表于 2020-8-8 09:20:07 | 只看该作者 �
看着头有点大啊。
发表于 2020-8-8 15:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿波电龙不好了
发表于 2020-8-12 09:27:39 | 只看该作者 �
路过,来学习经验的
发表于 2020-8-14 19:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题应该,重启正常就不用修!
发表于 2020-10-23 09:38:00 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题,已修复是核心虚焊,加焊就好了,仅供参考!
