查看: 2041|回复: 10
[维修求助]
请教,ipad3或4的触摸座子怎么换?
发表于 2020-8-5 22:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一吹这个卡片就化了,温度不够锡又化不了
发表于 2020-8-8 06:32:26 | 只看该作者 �
摘下来就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 12:49:52 | 只看该作者 �
拆下来就无所谓了~
安装的话,先用低温锡弄饱满些~ 剩下的就不用说了,很容易的
风枪要离远些,注意观察,锡一化,用镊子一推~归位~  OK了
谢谢,我看到有人是拆下这个卡片再吹的  详情 回复 发表于 2020-8-6 15:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 07:11:54 | 只看该作者 �
这插排坐先看看电路板背面是否有配件,录过没有配件就把电路板先放在发热砖上预热,摸上少些BGA悍膏在用螺旋风风枪来回慢吹拿下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 02:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度低一点,热风枪离板子远点 风适当大一点,轻轻晃荡,时间久点,保证塑料零件完好无损。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 15:41:54 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2020-8-6 12:49
拆下来就无所谓了~
风枪要离远些,注意观察 ...
谢谢,我看到有人是拆下这个卡片再吹的
发表于 2020-8-8 14:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要超过300度,加焊油,没问题
发表于 2020-8-9 10:29:37 | 只看该作者 �
你不是换新的吗,旧的拆坏了怕什么
发表于 2020-8-9 10:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑色长条好像可以拆下来的
发表于 2020-8-9 12:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
男士裤子。试试那那那安女娲
发表于 2020-8-11 11:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以在背面吹
