楼主: 学文张
DELL 15-5565 适配器报错求助 现在已经解决了 看片尾
发表于 2020-8-6 10:12:18 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-8-6 09:00
最初是来修不开机吧,你问问客户以前报错不。我以前遇到过,给别人换了电源头,回去用了段时间充不起电,也 ...
谢谢   现在 已经 解决   看文章片尾
发表于 2020-8-6 11:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学文张 发表于 2020-08-06 10:12
谢谢   现在 已经 解决   看文章片尾
但客户以前应该是不会报错的吧,那为啥换了个电源头就报错呢
我 问了下客户 客户说的 也不太清楚 以前 报不报错  详情 回复 发表于 2020-8-6 11:20
发表于 2020-8-6 11:12:37 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,谢谢!下载。
发表于 2020-8-6 11:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 12:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插在主板上的(DCIN线)的问题!!!
发表于 2020-8-6 14:36:51 | 只看该作者 �
真个问题还真没遇到过,是线虚汗了吗
发表于 2020-8-6 14:48:17 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2020-8-6 14:36
真个问题还真没遇到过,是线虚汗了吗
大哥 请仔细看文章
发表于 2020-8-6 15:02:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 17:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题就是检测适配器脚出的问题,好修
发表于 2020-8-6 18:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-08-06 12:30
插在主板上的(DCIN线)的问题!!!
是什么问题_?
发表于 2020-8-6 20:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DCIN线用错会开机 不会充电,换了就会好,我感觉楼主说的这个问题 跟这有点像,具体什么问题我也不太清楚,可能是pin针设计角位不同吧。楼主说他把EC  PS-ID角位 翘起来就有电压,我感觉 应该是 此时EC没有侦测到PS-ID 不会自检,所以不会报错。不知道说的对不对,我刚接触这一行。
发表于 2020-8-8 13:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术可以加油
发表于 2020-8-14 16:17:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏
发表于 2020-8-15 09:42:05 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-8-18 07:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接PQ6  d极飞线到pr4的2脚
发表于 2020-8-18 09:55:00 | 只看该作者 �
我换别的原装适配器也一样
发表于 2020-8-18 09:57:08 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2020-8-18 09:55
我换别的原装适配器也一样
排除适配器  就修电路
