查看: 3842|回复: 23
安泰信852D坏了
发表于 2020-8-4 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信852D坏了,开机调节到最大风量还是很小风,发热丝开机发红几秒又不发红,温度面板显示666,求大佬们给个维修检测思路
发表于 2020-8-5 09:13:35 | 只看该作者 �
这种一般都是断线。
一般什么位置断线啊?  详情 回复 发表于 2020-8-5 10:14
发表于 2020-8-4 23:37:32 | 只看该作者 �
这个应该是老款的了,看做工比较良心,新款的都是牛屎芯片
发表于 2020-8-4 23:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收来的,应该修过,放了一段时间没用拿出来就用不了了,环形电感之前看烧断线了,买了个重新焊上去还是不行,大佬们谁会修给个维修检测方法
发表于 2020-8-5 08:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电阻时间长了容易坏。这个估计是气泵可调坏了。
好的谢谢我检测试下  详情 回复 发表于 2020-8-5 10:13
发表于 2020-8-5 10:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢我检测试下
发表于 2020-8-5 10:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2020-08-05 09:13
这种一般都是断线。
一般什么位置断线啊?
手柄那里,我这里二台都是一样的问题,整个手柄换了就OK。不过TB很难买到原装的。都是代用的手柄。  详情 回复 发表于 2020-8-5 16:18
发表于 2020-8-5 10:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这做工还可以,显示666,证明它真的很6
发表于 2020-8-5 12:04:37 | 只看该作者 �
直接换个主板快捷省事 主板也便宜
发表于 2020-8-5 14:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接气泵最大风
发表于 2020-8-5 14:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来就是用它修东西,没想到修它。
发表于 2020-8-5 15:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看泵是不是坏了,还有电位器
发表于 2020-8-5 16:18:32 | 只看该作者 �
curiscat 发表于 2020-8-5 10:14
一般什么位置断线啊?
发表于 2020-8-5 16:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我的也是,换了调节风量大小的电位器好了
发表于 2020-8-5 20:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
60买个国产的风枪也很香啊
发表于 2020-8-5 23:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电位器试试,666是温度过高保护了吧!
发表于 2020-8-6 01:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯我试下谢谢
发表于 2020-8-6 01:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好吧有时候要用到低风速
发表于 2020-8-6 01:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘键 发表于 2020-08-05 15:42
看看泵是不是坏了,还有电位器
好的我试下谢谢
发表于 2020-8-6 16:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是嘲讽你还666呢
