查看: 5982|回复: 28
求助LenovoThinkPadS2 ISL9237HRZ-T 公共点产生原理
发表于 2020-8-4 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LenovoThinkPadS2 DA0PS9MB8E0   电池可以开机 适配器没有公共点 看论坛都说   ISL9237HRZ-T 爱坏  换了没用  ,测pq2080  有19v  正常导通,普通机器这一步已经有公共点了,这种第一次修那位师傅帮忙分析一下 ,需要什么条件
8   18脚  5.1v
19脚 ACIN  4.2v
17脚 DCIN  19v
发表于 2020-8-13 23:58:04 | 只看该作者 �
适配器检测电压有点高吧
此楼正解,acin电压应该为2.4v到2.6v之间,实测,高1v或低1v充电芯片都不能正常工作,尽管后续的充电芯片工作流程会出基准电压,但无法产生公共点。 你这是type c的接口吗,看图纸是4mos管升降压电路,实在不行再查  详情 回复 发表于 2020-8-14 13:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-4 19:59:45 | 只看该作者 �
没有短路  电池可以开机使用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-4 17:04:08 | 只看该作者 �
2楼说的对,先看看有没有短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-14 11:07:46 | 只看该作者 �
手里也有这个机器 插电池用一段时间后就不过保护隔离了   拔掉电池又正常 也不知道咋回事
换个电源头试试,我的也是跟你一样的现象是电源头导致的  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 23:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下acin分压电阻是多少,计算一下电压多少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-13 21:29:45 | 只看该作者 �
碰到同样问题了    也是不解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 03:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以测一下充电芯片14 15 脚到PR3579检流电阻正不正常  这里断线了或PR3580 PR3581电阻变大了 也会不出公共点 还有14脚通过PR49去的地方有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 15:44:20 | 只看该作者 �
后级有短路么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-14 13:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江楠 发表于 2020-08-13 23:58
适配器检测电压有点高吧
你这是type c的接口吗,看图纸是4mos管升降压电路,实在不行再查查typec升压电路,cc总线什么的
你按计算算出来的4.16V 差不多呀  详情 回复 发表于 2022-4-14 15:06
发表于 2020-8-14 13:07:08 | 只看该作者 �
图纸传上来,你那截图想害人啊,分压后应是3.785V
发表于 2020-8-14 08:37:47 | 只看该作者 �
还是哪里有短路,保护了,所以没有电压
发表于 2020-8-14 11:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围绕芯片一个个查条件了。
发表于 2020-8-14 20:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin高了啊!
发表于 2020-8-14 22:45:36 | 只看该作者 �
电池又正常 也不知道咋回事
发表于 2020-8-15 22:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-16 13:48:55 | 只看该作者 �
那就是保护隔离问题了。有的是转换芯片,容易坏
发表于 2020-8-17 23:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-18 10:47:32 | 只看该作者 �
楼主得出结论没?我手上也有一块,目测是ONELINK+接口附近有进水
发表于 2020-8-30 17:18:55 | 只看该作者 �
刚遇到一个一样的适配器无公共点 电池能开机,准备换9237试试
