查看: 2022|回复: 4
[索尼(SONY)]
32寸电视开机拉低电压
发表于 2020-8-3 20:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
来的时候电源保险烧了,因为没配件,直接买个了来换,换了之后,待机电压都是正常的,按开机键后,24V变成35V,12直接变0.5V,高压板也换过了,还是一样,求助啊,除了驱动板,其他2个都换了
这个是原装的
这个是后来换的
发表于 2020-8-3 20:34:34 | 只看该作者 �
这电源是你后来换的吗,,后级5V短路了吧
发表于 2020-8-3 20:52:49 | 只看该作者 �
这种电源能用吗???只记得24V带负载能力大点,12V都是只能带小负载的,还是看看铭牌说明,慎重代换使用吧
2个参数看起来就那个新的电流大一点点而已  详情 回复 发表于 2020-8-3 21:23
发表于 2020-8-3 21:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-4 08:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12Ⅴ负载有短路。
