查看: 2011|回复: 4
ISL95520 不充电
发表于 2020-8-3 13:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台小新AIR-14 2019  版号H091P 进水   不充电
电池换了   后来甚至出现保护隔离20V已经过了   显示充电 剩下多少时间完成充电  这时候打充电有正常波形 但是电流表只有0.045  也就是用的是电池的电
但是公共点是有19多V的   也就是公共点正常但是用的是电池的电
拿掉PQ717 单用 电池照样亮机进系统
发不充电的波形图 请高手指教
发表于 2020-8-3 13:45:43 | 只看该作者
波波用起来方便多了
发表于 2020-8-3 18:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者
这图纸都有啊。看看芯片的条件都正常不
发表于 2020-8-9 12:12:33 | 只看该作者
今天修到一台进水的,有个芯片坏了,不知道型号。你有图纸。芯片 是PU601
发表于 2020-8-9 12:23:05 | 只看该作者 �
不是不充电 是不用适配器的电吧 测适配器输入信号了吗
