查看: 3718|回复: 46
小白练习主板维修,成功修复第二块主板
发表于 2020-8-3 12:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一段喜欢上维修,目标锁定主板维修,为了练习还是闲鱼买坏主板,10元包邮华硕m4a785-m,拿到手诊断卡指示没有时钟,没有复位,不跑码,还是独孤九剑之摸大腿法,“之前也是这种方法秒杀一块主板看我的帖子”时钟芯片烫手,测来测去没发现短路水平有限,于是想买个料板,拆个时钟芯片换上,(这两天刚学会主板芯片型号不对大多不能更换),结果料板来了,被我秒修,这块板子就放一边了,今天想想把时钟芯片加焊试试,拿出我最贵的法宝热风枪,对着时钟芯片,念着咒语吹啊吹,吹了大概一分钟,冷去接上电源,触发发现时钟有了,复位有了,有戏,插上内存,cpu触发,跑马了,跑到d5停了,真是一波三折,查了下代码是内存没过,换了条内存跑马点亮。没有技术含量,还得学习。
小白维修全靠蒙!哈哈哈!
发表于 2020-8-5 22:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是买料板在自己现在
我说的买不着了呢,都被你买走了  详情 回复 发表于 2020-8-6 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 20:20:04 | 只看该作者 �
兴趣是最好的老师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 12:08:28 | 只看该作者 �
楼主,有工控主板要维修吗,我多多交流,
没有啊!谢谢支持  详情 回复 发表于 2020-8-5 17:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 11:28:19 | 只看该作者 �
修修板增加经验,等工控板上钩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 11:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2020-08-04 17:12
继续努力 加油
谢谢,正在自学
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 17:04:23 | 只看该作者 �
相遇太早 发表于 2020-8-6 06:36
哈哈,我也在咸鱼购买坏板,目前修好两块,一块自己拿来组NAS了,还一块咸鱼出了,赚了50块,手机还有两块 ...
應該是OC#信号问题,之前我也遇到过
发表于 2020-8-5 20:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续啊,看好你
发表于 2020-8-5 17:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-08-05 12:08
楼主,有工控主板要维修吗,我多多交流,
没有啊!谢谢支持
发表于 2020-8-4 17:12:37 | 只看该作者 �
继续努力 加油
谢谢,正在自学  详情 回复 发表于 2020-8-5 11:25
发表于 2020-8-6 00:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动手才有进步!
发表于 2020-8-6 00:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有个主板没有时钟  帮我吹下  关键是你念的什么咒语
快点好,快点好  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:17
发表于 2020-8-6 05:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要努力,就会有收获
发表于 2020-8-6 06:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,我也在咸鱼购买坏板,目前修好两块,一块自己拿来组NAS了,还一块咸鱼出了,赚了50块,手机还有两块,都能点亮,就是有些小问题,一条内存不能用,2个USB口不能用!都还没有搞定问题所在!
應該是OC#信号问题,之前我也遇到过  详情 回复 发表于 2020-8-7 17:04
厉害了,我的哥  详情 回复 发表于 2020-8-6 22:02
发表于 2020-8-6 07:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老兄知道MCP78芯片组有部分USB不好使怎么修吗?前置和后置都有一部分插上没反应,测量数据线都没有短路,供电也正常
俺是小白,全靠蒙,问大婶们  详情 回复 发表于 2020-8-6 17:44
发表于 2020-8-6 08:21:00 | 只看该作者 �
有个itx的工控板 点不亮 学习一下
发表于 2020-8-6 08:22:53 | 只看该作者 �
楼主,请把你念的咒语内容发上来,大家学习一下。
发表于 2020-8-6 11:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你厉害,我这前闲鱼上买的练手板全是35收来的 ,而且好多坏得根本没法修那种,无语
也在碰,合适买,我是业余,贵的不买  详情 回复 发表于 2020-8-6 12:13
发表于 2020-8-6 12:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也在碰,合适买,我是业余,贵的不买
发表于 2020-8-6 13:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快点好,快点好
发表于 2020-8-6 17:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俺是小白,全靠蒙,就目前我的水平,我猜是io,和南桥,你问问大婶们
