查看: 5497|回复: 13
飞利浦的107S61 继电器老是响 如何解决?
发表于 2009-7-22 22:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦的107S61 继电器老是响
反复吸合 感觉是在保护。
但是偶尔不响时机子能正常使用,刷过24C16也一样,显示时测试都正常,但只要按电源开关,关掉在开一定会听到继电器的响声,看了一下继电器是有CPU控制的。会不会是CPU有问题?
另有两台也是这个型号,也是继电器滴答的响。测也没见短路的,也刷过都不行 没有保护还好修,该烧那烧那。
我平时很少修CRT,这次是纯粹帮亲戚修,所以向大家讨教。
对了,看了机子,锡很好,看上去没有什么虚焊的
发表于 2009-7-22 23:37:14 | 只看该作者 �
检查行包出来的行逆程脉冲形成电路,(2个150P电容分压,在通过一电阻,在有一二极管,主要看看那二极管有没有坏)是从高压包9脚揣的电路2636,2634,2632,6608这几个元件你检查下
发表于 2009-7-22 23:54:23 | 只看该作者 �
2个150P电容分压,在通过一电阻,在有一二极管,主要看看那二极管有没有坏-----之前查过没有二极管坏的。
路2636,2634,2632,6608这几个元件--------哇你记得够清楚的哦,是不是有图纸
发表于 2009-7-23 13:11:59 | 只看该作者 �
我手上一共3台。
1>     2636,2634,2632 今天也换了,还是一样有时点得亮,有时点不亮,不亮是继电器反复开合。亮是可以一直用。
2>     另外一台也是点不亮,高压包对2636,2634,2632 电容打火。换了这些电容也一样,高压打火。
3>      在另外一台也是继电器反复开合,已经修好,2632 电容 高压打火击坏的,方同样位置的话也会因高压打火而损坏,所以我放在背板。现在没见有损毁的。
发表于 2009-7-23 13:26:37 | 只看该作者 �
我想是高压包坏了,遇见好几台了都没修好,没换过高压包.成本太高了!
发表于 2009-7-23 15:00:21 | 只看该作者 �
我又修好一台了,打火的,换高压包 就OK了。高压包不贵呀,才25元一个。成本是高了点点,不过也要换的。
恩,,,,,----------------现在是还差一台了。就是有时能偶而亮,不亮时滴滴的响(继电器)-------这台现在困扰这我,都不知是那里造成的?---------朋友们发表一下你们的意见呀,谢谢了。
发表于 2009-7-26 23:52:32 | 只看该作者 �
检查场电路这块,场芯片替换看看。
发表于 2009-8-6 21:00:21 | 只看该作者 �
7# 恒信阿德
这个机子我真的是没办法了。
实测: 190V 82V +12V -12V +6V 还有从82V转出来的5V都正常。光耦电压有跳动(CPU送来的OFF信号也有跳动),光耦电路正常。断开CPU控制光耦的引脚,继电器是不响,但是机子没高压。
CPU:有供电5V 有复位电压,晶振两脚有1.4V-1.5V。有波形。
CPU的HDRV输出没有电压,故导致行没有驱动。BDRV也一样没输出。有波形,屏幕就能正常。断开CPU HDRV引脚电路,测HDRV有1V左右电压。测HDRV 和BDRV 输出线路上面的电容电阻二级管,场效应管都是好的。
测主板没有电路现象,全部二极管坏没有坏的
修:刷过24C16 换过CPU 换过高压包 换过视放板,(因为有几台一样的修好的机子,所以用代换法,这种笨点的方法了,可是,还是老样子)。故排除以上损坏
机子放久了,第一次都是可以正常工作了。只要改变一下分辨率、开关机,就一定继电器响。
既然能工作正常,和场芯片有关?
发表于 2009-8-7 23:42:45 | 只看该作者 �
我也正遇到这个问题呢,先是显示器的指示灯亮,但是按开关没有反应,也不显示。过个30秒的样子,继电器就响,响个30秒后正常。而且是能开机了后今天可能就一直正常了。但是第二天早上还是老样子,头都大了
发表于 2010-1-26 23:44:12 | 只看该作者 �
我的也是,可用了你们所有的办发都不行呀
发表于 2010-1-27 11:24:49 | 只看该作者 �
说来惭愧,我有一台都放了二年了,就是这个故障现象,知道是MCU的事,控制紊乱了,不时拿来整整,却不知道问题在哪?
发表于 2010-2-3 20:39:52 | 只看该作者 �
广源电脑医院 发表于 2009-7-22 23:37
那个二极管用什么型号代换呢?
发表于 2010-2-4 08:34:31 | 只看该作者 �
那个二极管用什么型号代换呢?
永顺维修 发表于 2010-2-3 20:39
6608这个可以用4148代,
发表于 2010-4-7 08:28:43 | 只看该作者 �
飞利蒲107S61,先是显示器的指示灯亮,但是按开关没有反应,也不显示。过个30秒的样子,继电器就响,响个30秒后正常。而且是能开机了后今天可能就一直正常了。但是第二天早上还是老样子,头都大了,响和跳的时候屏幕有白光
