查看: 2569|回复: 8
《不开机的N个原因,跑00或FF》重编---原作者:惠民电脑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 08:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对惠民电脑所写的《不开机的N个原因,跑00或FF》原作重编及增补
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=9884
--------------------------欢迎继续关注-------------------------------------------
不开机的N个原因,跑00或FF
1。供电造成:
   ATX电源?
   CPU供电的双波是否有杂波?
   CPU供电滤波电容?
   南桥的各组电压?尤其是1。8V电压和0。9V 左右的参考电压?(3。3V和2。5V 会导致无复位。)
   北桥的各组工作电压?
   南北桥是否发烫?
   pci上的供电关键点?
   内存关键供电点
2。虚接或短路
   主板是否存在虚焊和短路?
   低位地址线是否短路?
   CPU座本身?
   CPU引脚?
   BIOS引脚?
3。元件损坏
   保险电阻电感?
   CPU周边的VTT排阻?
   送往CPU的时钟通路的22欧姆电阻?
   IO芯片?
   南桥?
   北桥?
   BIOS芯片?
4。信号相关
   CPU座上的信号,18条通往南桥的控制线? 8个基本测试点? 64条数据线?32条地址线? 通往北桥的控制线?
   pci上的关键点?PCI上的AD线有无瞬间跳变?
   HUB-LINK总线13条的电压和阻值?(1。8V,阻值要相同)
   内存引脚上的控制线?
   AGP槽的引脚阻值?
   BIOS的初始化信号?
5。BIOS资料损坏
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-8 10:10 编辑 ]
发表于 2007-8-8 08:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供845及以下的主板参考
发表于 2007-8-8 09:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有是能开,有时不能开是哪的问题?
发表于 2007-8-8 09:53:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2007-8-8 09:59:03 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
请教2楼,现在915以上的主板不开机要注意哪些
发表于 2007-8-8 09:59:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了,修845用他比较好
以后的总线就不一样了
发表于 2007-8-8 11:13:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
好麻烦哦,都不知道从那里开始修
发表于 2007-8-8 12:56:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 张先生 的帖子
蛮全的开头思路
发表于 2007-8-20 23:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
64位的板是以后维修的重点,相对来说也更有维修价值一些。
