查看: 3206|回复: 22
[已解决]
联想s410不上电
发表于 2020-8-1 22:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长时间不发帖,今天找个机子和大家唠唠。
同行拿来通电触发0.015-0.025不动
迅速拆机,当电流0.025时出了3v,5v,1.35v。其余都无
看图纸接下来该出1.5vs,追查是由1.5vsp转换来,那就看看pl602为什么不出电吧。测pu601 p8有19v,p1  en  无电   susp#  去的地方很多,测量发现只有9012  116脚有3.3v  测量发现断线
找出联想维修站送我的废u主板,测量确定主板断线,那就飞呗。我喜欢直接飞芯片里,找到U2301飞第三脚
飞完开机跑0.46  看来有戏  直接戳CPU供电1.7有了,接屏亮机,最后处理一下飞线,维修结束
有朋友要问为什么不找出从哪里断线了,这无聊的事哥不干,因为哥有废板要打电话给同行报价说cpu坏了要换主板,价格根据一天的营业额定哈,当然不能比淘宝高太多。
有人又要问你为啥要这么干,tmd你问对了,哥每天早上8.30干到晚上20.30这是为了啥?哥从当年身高180cm120斤的小鲜肉修了十年电脑到如今180斤的油腻大叔,不赚点钱对得起自己吗?每年纯收入20w不多吧,外加门面房租水电费中午工作餐8w,每年工作350天,每天要赚800元。我这边修同行一般100元一个,要修8个!(不一般的时候自己丫丫)现在这行情能平均每天修到8个吗?所以该出手时就一定要出手!明白?明白?
发帖是次要主要和大家唠唠我们这夕阳行业。最后给大家看看坐了3年的维修椅子
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-1 22:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwc 发表于 2020-08-01 22:38
这样飞,休眠后不能唤醒吧?
还没试,同意换主板。再去看看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-1 22:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞,休眠后不能唤醒吧?
还没试,同意换主板。再去看看吧  详情 回复 发表于 2020-8-1 22:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-2 11:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     唉!都不容易
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 10:10:19 | 只看该作者 �
修十年 大师级人物了 写得够多够幸苦了 给你加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 09:26:43 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2020-8-2 06:38
看你的帖子,我转手给客户报价,报显卡坏了,150换拆机显卡,以前都是80修显卡。
一样,显卡我这边也是收80元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 06:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徒弟好交,别人眼里的岳不群  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:53
一样,显卡我这边也是收80元  详情 回复 发表于 2020-8-2 09:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 15:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电脑真的是夕阳产业了,没什么好修了。手机取代电脑了。
发表于 2020-8-2 12:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚入行就夕阳了?
发表于 2020-8-2 12:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来主板维修前途迷茫
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2020-8-2 14:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 16:01:35 | 只看该作者 �
啥也别说了,我顶你
发表于 2020-8-2 16:21:43 | 只看该作者 �
这样飞,休眠后不能唤醒吧?
发表于 2020-8-2 16:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样聊栽你也说,同行有莫序的语言,你懂我也懂。
说出你的人品,
说出你的心声,
都是时代折磨人。
修好价给多少钱就可以了,对于客户不需要了解什么,给钱就行。
发表于 2020-8-2 16:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徒弟好交,别人眼里的岳不群
发表于 2020-8-2 17:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款电源路过
发表于 2020-8-2 19:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样故障现象的的机器就没有你着好运 死都不出susp# ec换两个 最后放弃了
发表于 2020-8-2 23:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在好帖,学习了
发表于 2020-8-3 15:58:52 | 只看该作者 �
好纠结,我喜欢找出断线出,线尽量的短,强迫症
