查看: 3758|回复: 15
[原机备份]
LA-C631P MEC5085 EC程序
发表于 2020-8-1 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个EC带程序的  给有需要的人   镊子这里的FWP#接地   不触发或者解密的可以参考一下
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MEC5085 LA-C631P.bin
288 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-1 17:35:13 | 只看该作者 �
哪里还有一根线是干嘛用的?
发表于 2020-8-1 17:34:14 | 只看该作者 �
大师 短接电阻两端就是可以吗?
那一根是跑线的时候飞的。FWP#需要低电平。不能短接电阻  详情 回复 发表于 2020-8-1 20:53
发表于 2020-8-1 18:30:44 | 只看该作者 �
这种EC不好刷
809H目前的更新还不行 读取都还不正常。更不用说刷了  详情 回复 发表于 2020-8-1 20:51
发表于 2020-8-1 20:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-08-01 18:30
这种EC不好刷
请问 你是用的 什么 编程器 读 写的 呢? 我刚买的RT809H 的编程器 读不了 读出来 只有 开头 一点 后面 全是 00 00 00等  详情 回复 发表于 2020-9-26 23:42
发表于 2020-8-1 20:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-01 17:34
大师 短接电阻两端就是可以吗?
不明白?跑线飞线有什么作用?FWP#低电平直接短接到地就行了吧  详情 回复 发表于 2020-8-2 09:51
发表于 2020-8-1 22:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好焊,也不知道怎么刷。戴尔的7720  7710  都是用这ec
发表于 2020-8-2 09:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-26 23:42:15 | 只看该作者 �
国外的盗版编程器  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:24
发表于 2020-9-27 00:00:56 | 只看该作者 �
我的 机器 是DELL XPS 13 9360 的机器板号:LA-F051P Rev:1.0  CMOS电池拔了后 插电自动 上电 0.07几A左右 掉电 有时0.1几A左右 掉电 按开机键 一样 不会反复 自动上电 BIOS 已刷 可以排除 BIOS程序 引起的 插电 与 按开机键 BIOS 引脚 2 有 波形 CPU 出供电 掉电  人为将 VIDSOUT  VIDSCLK 这两信号 任意 一个信号 对地短接 CPU 不出主供电   VCCSA 有供电:1.02左右的电压 电流:0.154A 左右 比有 CPU 供电 掉电 慢个几秒  CPU 供电 一出 就掉电
发表于 2020-9-27 09:24:56 | 只看该作者 �
沙漠的绿洲1 发表于 2020-9-26 23:42
请问 你是用的  什么 编程器 读 写的 呢? 我刚买的RT809H 的编程器 读不了 读出来 只有 开头 一点  后面 ...
国外的盗版编程器
品牌 型号? 能 买到吗?  详情 回复 发表于 2020-9-27 10:39
发表于 2020-9-27 10:39:24 | 只看该作者 �
品牌 型号? 能 买到吗?
发表于 2020-10-13 21:20:32 | 只看该作者 �
我也想知道大师具体用的什么编程器,哪里有卖
发表于 2021-8-26 10:29:02 | 只看该作者 �
这个固件是对的,也可以刷的,但前面4K是没有的。
发表于 2022-5-25 10:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道这个双层ec怎么焊接
发表于 2024-11-24 13:15:30 | 只看该作者 �
我想请教一下老板 接地 低电平就能解密吗?不需要重新刷吗?
