查看: 1606|回复: 10
请大神来请教一下.十分感谢.
发表于 2020-8-1 16:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚学习的维修小白. 原理图看不明白.刚开始学习.
副录音.(不送话)
现在是LB2501接地. 搞不明白了. 请各位大神呢指导一下.谢谢
发表于 2020-8-1 18:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑士理 发表于 2020-08-01 17:24
查一下是芯片短路还是电路问
十分感谢.已经查线路.解决问题
发表于 2020-8-1 18:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
935173815 发表于 2020-08-01 17:14
说明这里有对地短路的,排查一下,看看是哪里对地短了
十分感谢.已经搞定.查看线路图.发现bl2501连接着音乐ic下面有个电容.拆开罩子.发现那个电容与旁边电容短路了. 拆开.bl2051不短路了.问题解决
发表于 2020-8-1 17:45:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
芯片去掉看看哪里短路了
发表于 2020-8-1 17:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下是芯片短路还是电路问
十分感谢.已经查线路.解决问题  详情 回复 发表于 2020-8-1 18:02
发表于 2020-8-1 17:14:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
十分感谢.已经搞定.查看线路图.发现bl2501连接着音乐ic下面有个电容.拆开罩子.发现那个电容与旁边电容短路了. 拆开.bl2051不短路了.问题解决  详情 回复 发表于 2020-8-1 18:01
发表于 2020-8-1 16:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
荣耀play 主板上送话器.不送话.
十分感谢.已经搞定.查看线路图.发现bl2501连接着音乐ic下面有个电容.拆开罩子.发现那个电容与旁边电容短路了. 拆开.bl2051不短路了.问题解决  详情 回复 发表于 2020-8-1 18:03
发表于 2020-8-1 18:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手村小白 发表于 2020-08-01 16:45
荣耀play 主板上送话器.不送话.
发表于 2020-8-1 23:15:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
短路了   沿着线路一个个排查
发表于 2020-8-15 12:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看这个3脚本来就是接地啊
发表于 2020-8-19 16:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
路过,学习中
