查看: 2428|回复: 24
小白修主板
发表于 2020-8-1 12:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上买了块坏华擎主板10元包邮,本来是想给华硕m4a785-m弄个时钟芯片(感觉时钟芯片坏了),板子拿到手先试试电源插座有没有短路,发现没有,插电开机,用迅维网学的“独孤九剑之摸大腿法”,发现北桥非常烫手,北桥坏了俺可不会修,断电,把北桥散热片拆下,北桥上面有好多电容,挨个测下阻值,发现有两个阻值为0,热风枪拿下(可以看我发的工具帖子),插上cpu,内存条,跑马,开机点亮!烤鸡中
维修全靠蒙!哈哈哈!
发表于 2020-8-1 12:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熟读贴子300篇,不会维修也会蒙!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-6 11:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
..忘记问楼主,你说的阻值是二极管对地值?还是电阻档测电容两端的值?
测的电容两端  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 12:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害( _),我也一样
发表于 2020-8-6 10:36:00 | 只看该作者 �
咸鱼10块钱包邮 太牛逼了
发表于 2020-8-1 13:46:40 | 只看该作者 �
这种板子几年前就常有修到。
谢谢,刚开始练手  详情 回复 发表于 2020-8-1 13:53
发表于 2020-8-1 13:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2020-08-01 13:46
这种板子几年前就常有修到。
谢谢,刚开始练手
发表于 2020-8-1 16:21:06 | 只看该作者 �
嘎嘎 给你蒙对了 幸好没有干南桥
维修爱好,不会就瞎蒙!  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:06
发表于 2020-8-1 17:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-01 16:21
嘎嘎 给你蒙对了 幸好没有干南桥
维修爱好,不会就瞎蒙!
发表于 2020-8-6 09:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最开始学修主板时好像有人说桥上电阻电容对地0是正常的。。原来还可以这样修啊,涨谢谢分享
发表于 2020-8-6 10:29:32 | 只看该作者 �
办法挺好,就是爱起泡。
发表于 2020-8-6 12:16:14 | 只看该作者 �
这都可以
发表于 2020-8-6 13:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测的电容两端
你是用二极管档位测的还是电阻档测的  详情 回复 发表于 2020-8-6 22:37
多谢,现在才知道电容可以通过测阻值测好坏  详情 回复 发表于 2020-8-6 15:31
发表于 2020-8-6 15:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 16:22:57 | 只看该作者 �
很好学习电饭锅
发表于 2020-8-6 21:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接量桥芯片上两个电容短路就拆了就好了,这牛逼。
看到过迅维网有相同案例,虽是不同主板,被我拿来用了  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:36
发表于 2020-8-6 21:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-6 22:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是用二极管档位测的还是电阻档测的
好像是二极管档  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:11
发表于 2020-8-7 14:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2020-08-06 22:37
你是用二极管档位测的还是电阻档测的
好像是二极管档
好的。。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-9 22:11
发表于 2020-8-9 22:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。。。。。
