查看: 2867|回复: 15
传说中的1769居然让我也碰到了
发表于 2020-7-31 22:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机呀不开机。听说这玩意没内存都能亮机的    完全没思路,估计是黄了的多    好不容易拆开  怎么也得干它一把。也不短路  一个电压也不出,有没有高手指点小弟一把  感激不尽
发表于 2020-8-1 11:13:29 | 只看该作者 �
这个机器是怎么拆机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 09:46:15 | 只看该作者 �
能拆开也不错,都说把电池拆装下,就能开机。等楼主的好消息。
发表于 2020-8-1 13:49:53 | 只看该作者 �
之前同行拿这个给我换键盘。报两百块工钱 。到最后觉得太难。也没给同行换
发表于 2020-8-1 13:43:08 | 只看该作者 �
看着就难修!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-8-1 12:19:21 | 只看该作者 �
没 碰到 过
发表于 2020-8-1 11:13:12 | 只看该作者 �
没搞个   前两天搞个PRO5 拆屏拆了半天   然后拆了电池装上就OK了
发表于 2020-8-1 20:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下键盘开关 之后再检查主板
发表于 2020-8-2 10:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这键盘换起来有点麻烦
发表于 2020-8-2 14:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 17:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-4 11:54:59 | 只看该作者 �
拆了电池装上就OK了
发表于 2020-8-4 12:08:44 | 只看该作者 �
还没见过这款
发表于 2020-8-5 09:59:57 | 只看该作者 �
这是laptop 1代 I5 7代 8G板载内存 东芝硬盘。不开机的话,得看公共点有没有短路,线性3.3正常不,公共点是8.7V。然后再短接主板键盘接口的右下脚 看能不能触发
谢谢  发表于 2020-11-2 20:19
发表于 2020-8-11 18:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有幸干过一台
