查看: 5764|回复: 26
无PG,各路电压正常,7500+339半桥电源,修复成功
发表于 2020-7-31 08:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.红黄橙等各路电压输出都正常,但灰线一直都是0V
2.大概量了一些关键点,7500的12脚VCC15V,14脚REF电压5V,339的3脚VCC电压是5V
3.还测量了7500各脚待机时,启动后的电压,正常。
4.再对比339各脚待机的启动后的电压不对,
第一个比较器是管开机的,第二个比较器是管保护的,第三个和第四个比较器是管PG信号的,8脚和10脚是从REF分压过来的一个固定电压值1.3V,电源启动前后都没有变。电源启动后,从7500的FB过来一个高电平3.5V到339的第9脚,比339的8脚的1.3V高,14脚输出高电平3.5V到11脚,比10脚的1.3v高,最后从13脚输出高电平PG信号,但实际的情况,9脚已经从0跳变到3.5,但14脚的输出还是0,大概量了一个14脚上的电阻和延时电容,感觉正常。尝试换了339,但结果一样,怀疑是网购买的便宜货不可靠,再次去旧板那里拆了一个换上,结果还是一样。
5.应该不是339的问题了吧?按照原理应该从14脚找原因,量不出来,我就断开了14脚上的一个180K的对地电阻,14脚就变成3.5V了 ,装上又变成0
6.头脑没有思路和原理了,一个一个去试换,拆到第四个电阻180K,量它是开路的了,更换后,PG正常。
7.原来是从REF分压过来的两个180K电阻的上拉电阻开路了,14脚接在两个180K电阻中间,实物与参考的电路图并不同。
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-31 11:29:32 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2020-7-31 11:22
资料不错收藏了,请问开路怎么检测的
哪里开路呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 11:28:25 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2020-7-31 10:35
好久没有去弄这个了。现在都修主板比较多。楼主的资料和思路不错
我是刚入门!老师傅常来啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 11:22:21 | 只看该作者 �
资料不错收藏了,请问开路怎么检测的
哪里开路呢?  详情 回复 发表于 2020-7-31 11:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 10:35:41 | 只看该作者 �
我是刚入门!老师傅常来啊!  详情 回复 发表于 2020-7-31 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 10:08:09 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-7-31 09:59
怎么找到这么全面的资料的?
靠的是坚持!
佩服,向高手学习........  详情 回复 发表于 2020-8-2 08:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 09:59:10 | 只看该作者 �
怎么找到这么全面的资料的?
靠的是坚持!  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 11:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1k电阻接5v,另一端直接接灰pg线,搞定,不需要查来查去费脑子
本来就有一个1K电阻与5V相连接了,是要再串联一个 还是并联一个?  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:04
如果其他全正常,只是没pg,这个方法最快,并且不影响任何使用  详情 回复 发表于 2020-8-3 11:43
发表于 2020-8-2 08:57:24 | 只看该作者 �
佩服,向高手学习........
发表于 2020-8-2 07:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7500 跟494像是一样的吧
是一样的,能通用。  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:05
发表于 2020-8-2 14:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 23:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能找到电源的技术资料,不简单啊。
发表于 2020-8-3 02:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏,谢谢
发表于 2020-8-3 11:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-3 16:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-3 16:05:21 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2020-8-2 07:09
7500 跟494像是一样的吧
是一样的,能通用。
发表于 2020-8-5 07:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串联,pg线焊下来,直接接电阻
发表于 2020-8-5 08:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是1k电阻一头焊红色5v区域,随便5v什么地方,电阻另一头焊pg灰色线上(pg灰色线要从电路板上焊下来,有的连在电路板上电压会拉低,还是没pg信号)
哦,谢谢,有机会我试下!  详情 回复 发表于 2020-8-5 11:52
发表于 2020-8-5 11:52:34 | 只看该作者 �
解晓东 发表于 2020-8-5 08:00
就是1k电阻一头焊红色5v区域,随便5v什么地方,电阻另一头焊pg灰色线上(pg灰色线要从电路板上焊下来,有的 ...
哦,谢谢,有机会我试下!
发表于 2020-8-6 10:48:06 | 只看该作者 �
刘坚强的图不赖
是的,有图纸有视频容易懂。  详情 回复 发表于 2020-8-6 23:43
