查看: 2209|回复: 3
华硕B85-PLUS-R2.0-REV1.00进老鼠不开机修复
发表于 2020-7-30 13:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个客户送来一台机,故障不开机,开盖发现进老鼠,到处都是老鼠尿,清理一下,io,声卡等腐蚀的地方全部拖焊一边,自己有开机关机测试了好几次正常,收了80元心里想着别TM返修,谁知道第二天客户说又不开机了,(客户说之前也有时开时不开,有时候还会自己开机)由于昨天客户在店里等着,所以没有又仔细排查,今天让客户哪来留机维修,打开鑫智造找到这个图纸仔细排查开关信号,最后发现io条件都正常,在不开机的情况下,最后发现O_PWRBTN#_R电压偏低,找到绿线测量电压正常,触发后,绿线还是高电平,一路查过来发现到IO不通,飞线后O_PWRBTN#_R正常,可以拉低绿线,鑫智造用着就是方便,不用到处找资料!!!
最后附上BIOS程序
亮机ASUS-B85-PLUS-R2.0-Rev1.00.zip
5.2 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
DFGDFDFG + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
aini3365338 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-7-30 14:10:32 | 只看该作者 �
这种故障需要细心细心再细心才能修好
发表于 2020-7-30 18:11:21 | 只看该作者 �
进老鼠;P
发表于 2020-7-30 18:18:42 | 只看该作者 �
这电脑放在什么地方了,其它电脑进蟑螂的多,但能进老鼠也不一般呀
