查看: 811|回复: 6
求教下,电源灰色线,不是渠道了io么》为何,点位这里,看不到走向?
发表于 2020-7-30 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-30 13:00:40 | 只看该作者 �
你看图的软件问题吧
发表于 2020-7-30 16:16:52 | 只看该作者 �
后来有些主板直接不用了。PG信号直接在板上转换的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 加分鼓励,我也觉得是如此。但是我没有证据。
发表于 2020-7-30 18:15:35 | 只看该作者 �
这几个错字,让人猜了半天,,,,,,
有的可能是接电阻,不一定就是直通
不是,是直接跑不通。只能看到一个接地的电容。别的什么都没有。点位图上有标记。只有一个元件的。  详情 回复 发表于 2020-7-30 20:56
发表于 2020-7-30 20:56:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-30 18:15
这几个错字,让人猜了半天,,,,,,
有的可能是接电阻,不一定就是直通
认真看了一下,,这个板子没有使用这个电源OK信号,,, 和你一样的主板,只是它是和你的板子版本不同,你看这个,这个脚是空着的,没有使用、  详情 回复 发表于 2020-7-30 21:34
发表于 2020-7-30 21:34:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 21:37:40 | 只看该作者 �
你这个板子,只用一个贴片电容把这个脚接地了,,也是相当于没有使用、、
