查看: 1212|回复: 4
联想518针式打印机开机重启
发表于 2020-7-29 21:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。打印机可以开机,一放纸然后就重启了。
经开机测试。有相同故障。凭经验断定。
是打印机电源板坏了。索性就跟客户报了主板。报了260换主板。然后机器明天拿。
拆机发现电源板上没螺丝。只能用刀片切割法打开。
测量电源板输出38v正常。5v输出电压不稳。
在电源板输出附近。有个ic3,名称是431,更换就OK了。正常打印测试页。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 23:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我会测量板子就好了  没人教
发表于 2020-7-29 22:13:39 | 只看该作者 �
看来不是主板的问题、、
谎报军情  详情 回复 发表于 2020-7-29 22:32
发表于 2020-7-29 22:32:43 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-29 22:13
看来不是主板的问题、、
谎报军情
发表于 2020-7-30 02:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
办公设备小黄 发表于 2020-07-29 23:21
要是我会测量板子就好了  没人教
我也是瞎学的
