查看: 4079|回复: 21
[已解决]
GA-B85M-D2V掉电
发表于 2020-7-29 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发跑马15掉电。。复位电压都正常。这应该是12V检测的问题了。量了下 IO 124脚。2V正常。。125脚。电压4.5V不正常。问题就出在这里了、
VIN2  12V的75K 电阻变成10K。。换了之后量125脚2V..跑马亮机。、没什么技术含量  把图纸和备份的BIOS分享给你们
GA-B85M-D2V 3.0好.rar
2.87 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_GA-B85M-D2V-R3.0原理图.pdf
587.55 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 12:37:31 | 只看该作者 �
不错,能解决问题的都是技术沉淀!
发表于 2020-7-29 12:39:41 | 只看该作者 �
位置图倒是发一个啊
发表于 2020-7-29 19:03:40 | 只看该作者 �
这个LZ直接秒杀了{:4_132:}
发表于 2020-7-29 19:04:35 | 只看该作者 �
经典故障了
发表于 2020-7-29 23:13:08 | 只看该作者 �
我就想知道这个下载积分是怎么来的
发帖,回帖都有分  详情 回复 发表于 2020-8-2 13:54
发表于 2020-7-31 09:59:34 | 只看该作者 �
第二张图的脚上的那只红色鞋子是亮点
发表于 2020-7-31 11:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试卡不错
好贵的测试卡 总是送给客户然后就一个一个的买 结果后来莫名其妙客户又来修机器最后都给送回来了 现在手里三个  详情 回复 发表于 2020-8-2 17:08
发表于 2020-7-31 11:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin2经典问题
发表于 2020-7-31 12:57:29 | 只看该作者 �
经典故障问题,也可以拆掉分压电阻直连5VIN,不过有些板可能还是不行,能找电阻换就换
发表于 2020-7-31 16:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,收下了,今后有用的话,可以秒杀。
发表于 2020-8-1 12:07:58 | 只看该作者 �
这个是通病 吧!!
发表于 2020-8-2 13:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lilisiyang 发表于 2020-07-29 23:13
我就想知道这个下载积分是怎么来的
发帖,回帖都有分
发表于 2020-8-2 14:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 17:08:21 | 只看该作者 �
现在手里三个
测试卡卖不卖?卖我一个  详情 回复 发表于 2020-8-4 19:58
看了下,是有点贵,还舍不得下手买  详情 回复 发表于 2020-8-2 22:19
发表于 2020-8-2 22:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在手里三个
看了下,是有点贵,还舍不得下手买
发表于 2020-8-3 01:27:31 | 只看该作者 �
优秀
学习到了
发表于 2020-8-4 19:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2020-8-4 19:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在手里三个
测试卡卖不卖?卖我一个
发表于 2020-8-9 10:30:47 | 只看该作者 �
