查看: 2878|回复: 9
EPSON L301打印纸角有皱折
发表于 2020-7-29 12:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进纸道看了没异物
发表于 2020-7-31 00:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机架磨损了。靠近清洁单元位置。
估计机器上了8万张左右。换个机架就搞定了。
说白了。就是编码盘那个杆跟主轴那边磨低了。所以导致进纸传感器位置下来了一点。。进去的时候中间挡板顶了一下。
换机架好了,磨低了。  详情 回复 发表于 2020-8-1 23:30
发表于 2020-7-29 12:32:27 | 只看该作者 �
这种故障,要认真观察,一般都能很快找到原因,,,
发表于 2020-7-29 12:49:03 | 只看该作者 �
认真看一下,在纸路上有没有纸屑卡着呢
发表于 2020-7-29 13:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个基本上就是进纸道应该有小纸屑,处理好了就没问题了多打也有可能解决问题
发表于 2020-7-29 18:35:12 | 只看该作者 �
你看那两个打拆处,明显是有异物存在,,,
发表于 2020-8-1 23:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-07-31 00:50
机架磨损了。靠近清洁单元位置。
换机架好了,磨低了。
发表于 2020-8-3 00:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2020-08-01 23:30
换机架好了,磨低了。
好的。谢谢楼主。我碰到几台都是。量大磨低了
发表于 2021-1-9 12:08:15 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2021-7-19 19:29:58 | 只看该作者 �
先评论,感谢楼主分享
