查看: 4480|回复: 5
DELL的电源插头怎样接到直流稳压电源上呀
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-22 19:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
DELL的电源插头怎样接到直流稳压电源上呀,我有一个费头,是DELLa600的,大大头,里面有个短针的那种,她他好像有三根线的呀,外面是底线,里面是18.5V还有短针上也有3V左右的电压,那个头怎样接呀。
发表于 2009-7-22 19:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用有双电压输出的稳压电源才行
发表于 2009-7-22 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有要不重要的线不接就行了,只是试机而已,接电能开机就行。我有个DELL电源中间的针断了还是一样可以用,只是不能充电而已。
发表于 2009-7-22 22:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的    DELL 的适配器特别  另外有一组电压是控制充电的 这就不用接了  直接19V 和地就可以开机了
发表于 2009-7-22 23:47:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中间的不接  可以开机使用  不能充电而已
发表于 2009-7-23 09:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个检测脚不接在开机后会报错,但不影响前期开机动作
