查看: 2695|回复: 27
新手的悲哀
发表于 2020-7-26 22:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么都是第一次。
拆个芯片,把主板焊盘掉点了。用烙铁拖焊,把主板上蓝油也拖走了。摸索着希望修复,结果就是点不亮了。提示5白我2黄,内存检测不到。
查看了点位图,其实有几个掉点本来就是空的。只有一个补上后,用表量也通的。把芯片吹上就是不行,苦恼。新手就是需要代价。
发表于 2020-7-26 22:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手都是这样练出来的,慢慢来吧,工多手熟
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-26 22:21:30 | 只看该作者 �
都是这样过来的;这种事情老手也会出现,只不过老手出了问题都不好意思发上来而不是不出问题,多多练习一定成功。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-27 08:07:03 | 只看该作者 �
拆这种的,一定要温度足够,把芯片吹坏不要紧,焊盘点千万不要掉。你这个明显就是温度还不够,硬撬后造成的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 08:01:09 | 只看该作者 �
工具、辅助材料齐全,就靠练手熟手了,都是这样经历过来的,没有人天生就一下子搞好
发表于 2020-7-27 00:27:25 | 只看该作者 �
露铜了 怎么能随便就做bga呢?用绿油屏蔽露铜部分 就行 这种小问题不用慌
发表于 2020-7-26 22:28:18 | 只看该作者 �
这不是新手的悲哀 是维修的必经之路   估计都经历过类似的问题  慢慢来不要着急
发表于 2020-7-26 22:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坛里有哪位大兄弟能救救????已经按点位图修了,不行。新手确实还要练习。
发表于 2020-7-27 08:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉文笔还不如技术好
杂文,不是一般人能看懂  详情 回复 发表于 2020-7-27 20:57
发表于 2020-7-27 09:02:58 | 只看该作者 �
都是这样过来的!老手也有这样的多练习练习就好了
发表于 2020-7-27 09:55:00 | 只看该作者 �
都是这样过来的
发表于 2020-7-27 12:08:14 | 只看该作者 �
跟我差不多··
发表于 2020-7-27 12:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种过孔露铜是什么原因造成的啊,我也有这个问题,拖锡明明很小心的啊
应该是主板都是低温锡  详情 回复 发表于 2020-7-27 20:25
发表于 2020-7-27 12:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是新手,多看学习了!
发表于 2020-7-27 12:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行啊你不是男人
发表于 2020-7-27 14:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢来吧,,,焊接一定要过关
发表于 2020-7-27 15:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废。
发表于 2020-7-27 15:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能太用力,烙铁轻轻搞!漏铜用绿漆补一下,装上就可以了!
发表于 2020-7-27 15:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂绿油做做针线活,应该有机会吧
1块也是这么想的,不过好难的。  详情 回复 发表于 2020-7-27 20:24
发表于 2020-7-27 20:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ultramigee 发表于 2020-07-27 15:54
涂绿油做做针线活,应该有机会吧
1块也是这么想的,不过好难的。
发表于 2020-7-27 20:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板都是低温锡
