查看: 1596|回复: 12
请问B150/B250的IO检测电压应该是2V还是1V?
发表于 2020-7-26 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85的是2V
发表于 2020-7-26 19:28:16 | 只看该作者 �
有分压电阻,有电压,你算一下
好像都是2V的,  详情 回复 发表于 2020-7-26 19:56
发表于 2020-7-26 19:56:40 | 只看该作者 �
xtwx 发表于 2020-7-26 19:28
有分压电阻,有电压,你算一下
好像都是2V的,
发表于 2020-7-26 20:07:10 | 只看该作者 �
这根据 牌子  和机器呢  ,没一定的标准
微星B250M火箭筒,图纸上没有标明应该是多少V,  详情 回复 发表于 2020-7-26 20:12
发表于 2020-7-26 20:12:42 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-7-26 20:07
这根据 牌子  和机器呢  ,没一定的标准
V星B250M火箭筒,图纸上没有标明应该是多少V,
发表于 2020-7-26 20:15:20 | 只看该作者 �
分压计算下
发表于 2020-7-26 20:35:30 | 只看该作者 �
应该都是2V的电压   看电阻阻值大概算一下就知道了
发表于 2020-7-26 22:57:45 | 只看该作者 �
应该都是2V的电压  而且是 正好2V
我这个板子问题不小,12V5V检测都是1V,VTT-DDR没有,VCCSA,VCCIO,复位,时钟,都是0V。  详情 回复 发表于 2020-7-27 08:55
发表于 2020-7-27 08:55:25 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-7-26 22:57
应该都是2V的电压  而且是 正好2V
发表于 2020-7-28 00:03:38 | 只看该作者 �
触发了吗?触发了就查 内存和VCCSA
能触发,经查你说的两个都没有,应该先修内存的。内存VTT的芯片比较特殊,根本买不到。  详情 回复 发表于 2020-7-29 20:07
发表于 2020-7-29 17:26:05 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
发表于 2020-7-29 20:07:46 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-7-28 00:03
触发了吗?触发了就查 内存和VCCSA
发表于 2020-7-29 22:25:59 | 只看该作者 �
问卖家  他们可以找到  这是卖家的特长
