查看: 1891|回复: 12
LA-9901P 哪位师傅帮看一下这两个电阻是多少的
发表于 2020-7-26 11:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-28 08:30:01 | 只看该作者 �
有图纸,查周围关系,能找到的
发表于 2020-7-26 13:54:06 | 只看该作者 �
楼主真够懒得   有图纸   自己看一下
LA9901PR10_DIS_0320.pdf
1.64 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 16:10:25 | 只看该作者 �
有图纸。跑一下线路就知道是多大的了。
发表于 2020-7-26 16:56:02 | 只看该作者 �
这个有点难度了 楼主
发表于 2020-7-26 18:07:31 | 只看该作者 �
没有元件位号,有电路图也不好找,,,
发表于 2020-7-26 20:24:37 | 只看该作者 �
有图纸的   看图纸就知道了啊
发表于 2020-7-28 08:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买鑫
有图纸的  看图纸就知道
发表于 2020-7-28 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下阻值,替换一个不行吗?
发表于 2020-7-28 13:16:16 | 只看该作者 �
查图纸看Q11这个电阻跟Q11连接的  这样就能很开找到了
发表于 2020-7-28 23:06:35 | 只看该作者 �
有图找一找就行了
发表于 2020-7-29 12:38:00 | 只看该作者 �
这样就能很开找到了
发表于 2024-6-7 18:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了吗,多少的
